2 959 läst ·
3 svar
3 svar
Växla lackbets-kulör på lister ?
Har ivrigt betsat halva lilla badrummets lister
med Herdins Lackbets, "LB 702 Mahogny".
Men nu när det torkat och solen gått upp ser
det alldeles för rött ut. Urk. Vill byta kulör.
Mer lackbets löser upp tidigare lackbets, och
vattenburen bets lägger sig som vatten ovanpå.
Tänkte göra rokad och växla kulör till "LB 717 Svartbrun".
Kan ha lite Mahogny som bas under.
Vill helst slippa slipa, listerna sitter knökigt.
Ska jag tvätta listerna med T-röd eller lacknafta, eller vad
ska jag göra?
ska jag göra?
Vi betsade en trappa som blev helt fel, så sen tog vi en mörkare nyans på det gamla och bara gjorde som andra strykning(allstå ingen slip och dyl) - det fungerade, dock naturligtvis slutresultat blev en mix av färger, så prova på en liten bit först.
Putsade på mahognyn med hushållspapper med T-röd - då blev det gammal dyr lägenhet-känsla på det hela. Såg väldigt slitet ut! Sen målade jag på med svartbrun, då fick man den där mörksvarta känslan med lite rött igenomlysande (typ som de har på affären Indiska...). Var faktiskt vad jag sökte.
(Kan vara bra för andra o veta också, hur man får fram "Indiska"-svarta...)
Fråga: bör jag behandla de lackbetsade panelerna nära duschen med träolja...? Eller bör jag hartsvaxa?
(Läst i efterhand att man inte bör lacka badrum, svårt att vara efterklok...! What to do?)
