https://nouw.com/evelaajnn/helgens-bygge-18345424
Här är någon som växlat av med en limträbalk, konstruktionen syns på bilderna. Om det är korrekt gjort låter jag vara osagt, men det verkar som huset står kvar.
Hej, jo dem ser klena ut 45*120 med varierat cc mått ,jo det håller för snön
Det blir mycket större plats i rummen där uppe om man får bort stödbenet så kan sängen flyttas in under snedtaket.
Det finns firmor som kan växla bort stödben när dem inreder övervåningen ,dock vet jag inte hur dem gör...
Tack för bilderna, dem verkar också ha tagit bort det för att få plats med en säng.
Mvh
Mvh
Jag byggde övervåningen på vårat Älvsbyhus i vintras. Jag kapade ett stödben och växlade av med en limträbalk. Kommer tyvärr inte ihåg vilken dimension och hittar inga bilder på utförandet. Men såhär blev resultatet. Sängen är 200x105cm
Nu är jag ju varken byggnadsingenjör eller konstruktör så ni får väl ta mina inlägg med en nypa salt...
Jag satte en stående planka på varje sida av takstolen precis innanför sängen och kapade snedsträvan där.
Limträbalken köpte jag på Byggmax och monterade själv..
Vi har två likadana rum mitt emot varandra så en takstol är kapad på båda sidor.
Hittade en bild på både Limträbalken (ej färdigmonterad) och kapningen av snedsträvan.
På golvet rakt under limträbalken satte jag en regel mellan stödbenen och sen stående reglar på båda sidor under balken samt en till för att få öppningen för sängen 2m.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska man vara noggrann när man ger sig på den här typen av uppgift måste man titta på hela takkonstruktionen inklusive mellanbjälklaget. Det är inte givet att stödbenen alltid är utsatta för en tryckande last, vilket är förutsättningen för en traditionell avväxling. En sektionsritning där dimensionerna på viktiga delar framgår underlättar den bedömningen. Takstolarna har i det här fallet en speciell och ovanlig utformning som man gärna vill få en förklaring till.
@justusandersson
Inte särskillt ovanlig. Är en variant av sk "Svensk takstol". Nu har jag bara internet via telefonen och vill inte googla runt universum efter vettiga länkar.
Lycka till med letandet.
Mvh Findus
PS. Såvitt jag kommer ihåg går det inte att ta bort delar utan vidare. Takstolskonstruktionen förutsätter hjärtvägg. Om en stötta skall tas bort och ersättas med limträ så kommer lasten vinkelrätt från överramen. Då bör balken inte sättas för att ta last rakt uppifrån som någon tidigare i tråden hade gjort. En sparre skulle fungera bättre. Om överramen är skarvad så är det fullständigt olämpligt. DS.
Mvh Findus
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, den ritningen förklarade det mesta. Den triangelformade konstruktionen längst ut är till för att stödja det förhöjda vägglivet.Den bör man alltså inte ta bort. Möjligen kan man ersätta den med en annan triangelformad konstruktion som inte går så långt in i rummet. Stödbenet kan man ta bort om man växlar av det med en balk mellan de angränsande stödbenen. Huset rasar inte om man tar bort en enstaka regel, men det kan bli lite snett med tiden. Inget bra försäljningsargument.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Javisst är det en variant på svensk takstol, det var det första jag tänkte på när jag såg snedsträvan. Det var mest den horisontella biten jag funderade över.
Jag tycker "mahognymarkus" lösning såg vettig ut, det förhöjda vägglivet borde få nog med stöd på det sättet ,stödbenet flyttas 120cm emot ytterväggen.
Sedan tillkommer alla dessa reglar som ytterligare förstärkning på var sida om limträbalken, dessa borde hjälpa om krafterna kommer vinkelrätt från överramen och vill "trycka limträbalken in emot rummet" om jag tolkat "findus42" rätt så menades det med "sparre" att limträbalken borde vara mer kvadratisk för att ta dem krafterna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
"mahognymarkus" lösning fungerars säkert, även om det inte är ett skolboksexempel. Taklasten på stödbenen är riktad i 90 grader från högbenen. Antingen placeras den avväxlande limträbalken i rät vinkel i förhållande till högbenen eller så förstärker man den (påsalning på högbenen) så att den inte kan vrida sig,
