Har ett projekt där jag har för avsikt att ta bort en bärande vägg och undersöker hur den måste växlas av. Väggen bär balk/bjälklag och utsätts även för en punktlast på 26 kN.
Spännvidden är 240cm och punktlasten på 26 kN kommer ca 100cm in i spännvidden. Utöver det är bjälklaget dimensionerat för 500N /m2 + 1kN rörlig last.
Jag har varit i kontakt med en konstruktör som reviderat sin uträkning efter fyndet med 26 kN punktlast. Jag känner mig ändå lite orolig och skulle vilja ha en "second opinion". Det är framförallt punktlasten som gör mig osäker. Nedan konstruktörens beräkning för avväxling.
Faktorter,
Bjälklag är dimensionerat för 500N /m2 + 1kN rörlig last.
Lastfall , Två-stöds balk.
Spännvidd , 2,400 cm
M= 1410 kNcm
Wx= 470 cm3 (erforderligt böjmotstånd)
Limträ balk 90 x225 har Wx = 759 cm3.
S-faktor=759/470= 1,6
Upplags tryck.= 14,1 kN / 50 cm2= 282 N/ cm2
mvh
Richard
Vad är det för bjälklag, det är väldigt små laster han räknat med?
Upplagskraften säger i princip att bara punktlasten är med från bjälklaget...
RichardRR
Vill först säga att jag är lekman, inte kan alla termer och har Googlat intensivt sista tiden för att på något sätt bekräfta de uträkningar jag fått och även få dem att stämma överens med information jag läser på olika forum och specar för material (limträbalkar i olika dimensioner). Min känsla säger mig också att det fortfarande är för små krafter konstruktören räknat med, men jag vet inte.
Som tillägg till min första beskrivning kan jag säga att den bärande väggen som ska tas bort inte sträcker sig över hela spännvidden på 240cm, utan den sträcker sig ca 100-110cm. Vägen är uppreglad med 5x 45*95mm reglar (C14/C24), varav 3x 45*95mm reglar är ihopsatta som en "stolpe" för att ta punktlaster på 26kN som kommer ca 100cm in i spännvidden (hoppas ni förstår vad jag menar).
Huskroppen är av modern arkitektur, med byggnadselement i trä.
Bjälklaget består av 22 spånskiva, 45 isolering, Bjälkar 45x220 c600, glespanel 28x70 c300, 13 gips.
Precis i linje med där väggen ska tas bort och växlas av är det 2st 45x220 "balkar" som sitter rygg mot varandra. På dessa sitter det sedan balkskor c600 med 45x200 som bär upp golv/bjälklag åt två olika håll.
mvh
Richard
lärlingens
Du bör nog kontakta konstruktören igen och kolla så att han har alla förutsättningar. Som du beskriver verkar det vara en inredd övervåning över balken. I sådant fall är lasten 2kN/m2 utöver bjälklagets egenvikt. 0,5kN/m2(500N/m2) som du nämner stämmer mer in på den last man använder vid dimensioner av ett vindsbjälklag "med begränsad tillgång", eller så har han bara räknat med egenvikten av bjälklaget som brukar landa på ca 0,5kN/m2.
RichardRR
Tack Bossesspecial
Efter ytterligare diskussion med konstruktören har vi delvis kommit fram till att en del av punktlasten mest sannolikt kommer från bjälklaget. Ska ta upp mer av innertaket under för att se så vi inte missat något. Uppdatering kommer
/R
