jag funderar att sätta upp solceller på vårt hus men har lite tankar om var växelriktaren ska placeras. Saken är att vi har ett fristående garage där den hade kunnat sitta bra skyddad från väder och vind, samt mindre störande ljud, men det är inte på denna byggnad som jag ska ha solpanelerna på. Det är inte heller denna byggnad som har elcentralen eller där elen kommer in från gatan.
Har det någon betydelse om den sitter längre bort? Hade man kunnat placera en växelriktare direkt på taket där panelerna sitter (vi har ett plåttak med 6 graders lutning)
Se bild här för att se hur jag tänkt.
Mina föräldrar har solpaneler på huset och växelriktaren i garaget.
OT: https://www.facebook.com/389256321141398/posts/4353728094694181/?d=n
Fler solceller – ny utmaning för räddningstjänsten
https://sverigesradio.se/artikel/fler-solceller-ny-utmaning-for-raddningstjansten
Bäst är väl att utgå från de förutsättningarna fastigheten/huset har.
Förlägga kablarna både likspänningen från panelerna och nätspänningen 400V ut till garaget är onödiga kostnader om det går att placera omvandlaren i huset på lämpligt ställe.
Placeras den inne i bostadshuset kommer ju förlustvärmen huset till godo.
Placerade min i tvättrummet på lite distanser och relativt nära frånluftsutsuget, detta gör att den interna fläkten inte behöver start för att kyla den då den går på maxeffekt. Den Låter lite när den går på max men tystare än tvättmaskin o tumlaren. Kopplad direkt till fasadskåpet där brytaren och säkringarna är placerad, ca. 4 meter kabel dit. Matar man direkt till mätarskåpet får man färre kopplingspunkter med risk för varmgång eller felkällor.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Blekinge
· 12 447 inlägg
Min sitter i källaren men idag är det ju få förunnade att ha en källare. Min Solaredge är överdimensionerad (till ingen extrakostnad) och fläkten går inte ens vid fullast. Bara när den stänger ned sig om kvällen pyser den lite någon minut.
Hakar på tråden lite.
Jag har inkommande el och central/elmätare på ett gästhus, sedan går el kabel delat från elskåpet till gästhus, och annan kabel till huvudbyggnaden.
Solceller är tänkta på huvudbyggnaden hur gör jag för och koppla in mig till elmätaren.
Tittar på bifogad bild, där är ”allt” på samma byggnad, måste jag gräva ny returkabel till elmätaren? Eller går det och ha solceller på ett hus och elmätaren på annat?
Jag kommer inte göra något, allt görs isf. av behörig personal och firma, vill bara veta förutsättningarna.
Solcellerna ja du koppla i var du vill i anläggningen. Något som kan vara värt att tänka på är så att undercentralen de kopplas in i ska ha tillräcklig storlek på säkringen. Vill man ha en egen elmätare som mäter producerad/förbrukad el för hela huset bör den sitta i mätarskåpetoch då kan det behövas kommunikationskabel mellan den och växelriktaren.
Lägger till lite till tråden. Som jag har förstått så måste det finnas en brytare, dc på utsidan av huset mellan paneler och växelriktare. Sen måste det finnas samma för AC , dvs en utvändig brytare efter växelriktaren.
Samtidigt ska ledning mellan paneler och omvandlare vara kort, pga de höga strömmar som blir.
Panelerna och växelriktaren kan du koppla in i vilken undercentral du vill. Enda gången du behöver gräva är om du vill ha någon form av kommunikation mellan växelriktaren och huvudmätarskåpet.Falo01 skrev:
I min växelriktare sitter det inbyggda AC- och DC-brytare. Det är rekommenderat men inte tvunget att ha separata DC-brytare. Mätarskåpet ska vara uppmärkt att den finns en produktionsanläggning. Då jag har min växelriktare brevid Mätarskåpet sitter det ingen separat brytare där förutom den som sitter i Mätarskåpet. Grannen däremot som har sin växelriktare på andra sidan huset har en arbetsbrytare brevid växelriktaren.K Nils Andersson1 skrev:Lägger till lite till tråden. Som jag har förstått så måste det finnas en brytare, dc på utsidan av huset mellan paneler och växelriktare. Sen måste det finnas samma för AC , dvs en utvändig brytare efter växelriktaren.
