Jag tycker Enequi (som du redan verkar ha koll på) är mest intressant just nu pga inbyggd funktionalitet för ödrift utan en massa extra ( Om jag förstått det rätt )
Det är vad jag tittar på just nu iaf.
Precis verkar riktigt intressanta. Svårt att hitta riktigt bra info om dom om man jämför mot FerroampThiger skrev:
Ferroamp verkar vara mycket flexibelt och lätt att utöka med batterier och mer paneler, och med fasutjämning - men också dyrt.
Jag har jobbat mycket med Fronius och är lite partisk, men deras relativt nya serie Gen24 är förberedd för batterier. Och har en kul finess: det finns ett 230V uttag som kan användas när solen lyser och strömmen har gått, utan batterier. Där kan du få lite nödström under dagen. De har också en egen elbilsladdare som kommunicerar med växelriktaren för att t.ex. bara ladda bilen med solel, samt smarta styrutgångar för att t.ex. boosta varmvattenberedaren vissa tider eller för att minska på utmatad effekt, modbus-gränssnitt. Och mycket bra support. Men ingen fasutjämning.
OveFredriksson,
vad menas med fasutjämning närmare bestämt? Är det vad elnätsbolaget ser vid anslutningspunkten(serviskabeln) vad det går för ström i varje fas i deras serviskabel?
Menar du fasutjämning vid förbrukning(hushållsförbrukning) eller vid export(utmatning på serviskabeln)?
Fasutjämning, fasbalansering (man försöker utjämna belastningen på de 3 faserna som kommer ifrån nätägaren). Behövs det nja kanske inte om man inte har problem med att huvudsäkringen går ofta på en fas.
Framtiden det kommer att komma effekttariffer många nätbolag pratar om det. Ellevio har redan början. Vilket kan vara en fördel att ha samt batterier för att kapa
effekttoppar.
effekttoppar.
Trijicon,
Fasutjämning är alltså en ansträngning fastighetsägaren gör med en apparat så att elnätsbolaget ser i sin serviskabel att det är exakt jämn ström i varje fas. Men om elnätsbolaget inför bestraffning för effekttoppar så hjälper inte fasbalansering alls, eftersom sådan effektopp avser totala effekten på de tre faserna. Spelar alltså ingen roll om elnätsbolaget ser högre effekt på någon av faserna. För att lindra elnätsbolagets bestraffning vid införande av effektoppsbestraffning, hjälper inte alls fasbalansering.
Har man däremot lagringsbatteri och växelriktare som kan ha lagringsbatteri, då kan förbruknings-effektoppar som elnätsbolaget ser, kapas. Men ännu är lagringsbatteri och sådan så kallad hybridväxelriktare väldigt dyra.
Finns det apparat för enfamiljshus som fasutjämnar utan att man behöver ha lagringsbatteri?
Det stämmer men nu är det så att jag jobbar på ett nätbolag. Det är problem med att nätet är så pass snebelastat på många ställen och just nu straffar man inte för enskilda faser men branschen måste göra något för att främja förluster och att det blir ojämna spänningar på faser vid transformatorer. Vilket gör att värmepumpar larmar osv.A Arnodt skrev:Trijicon,
Med 1000 kunder varav många enfamiljshus på en och samma transformator, tycker man att belastningen på faserna skulle jämna ut sig.
Du tänker kanske mer på industrier och företag som belastar varje fas betydligt mycket mer och i just deras serviskabel och den transformatorn kan det bli stor snedlast mellan faser.
Hur många enfamiljshus brukar det vara anslutna på en och samma transformator?
Stora elförbrukare (tillverkningsindustrier och likn.) har i regel effektabbonemang där grundpriset för el är lägre men det tillkommer en avgift baserad på månadens högsta effektuttag. Här kan batterier göra stor nytta. Men det berör inte vanliga hushåll.A Arnodt skrev:Trijicon,
Nyttan med fasbalansering i hushåll är att du kan slippa höja din huvudsäking. Det är inte stora pengar det handlar om, varje steg i säkring kostar runt 120:- mer i månaden. I värsta fall har du redan 25A säkring (gäller för mindre gårdar o.d.). Då är det dyrt att uppgradera då anslutningskablar troligen behöver förstärkas/bytas.
Största nyttan med batterier i mindre fastigheter är nu att du kan köpa billig el på natten och använda det på da'n. Tidigare pratade man om att batterier ökar din egenanvändning av solel om du har solceller, men då skillnaden i pris mellan såld och köpt el var liten (och är fortfarande i snitt över dygnet) så tog det runt 40-50 år att tjäna in batterierna. Med timtariff blir det dock en helt annan sak; när solen lyser som bäst är elpriset ganska högt och det är bra att sälja allt. Batterierna bör då istället laddas på natten/helgen och kan laddas av solen på förmiddagen och sena sommarkvällar. Batterierna används tidig morgon samt på dagen och vid 5-6 när topparna kommer. Men då måste man vara ganska aktiv.
Observera att köpa batterier som backup vid elavbrott blir en hel del dyrare än "bara" batterier då det kräver styrutrustning som frånskiljer huset från nätet vid strömavbrottet och se till att bara det viktigaste försörjs av batterierna. Man får inte mata ut el på ett strömlöst nät där felsökning pågår. Och även om det gick så skulle du förse hela kvarteret med el...
Ja, det finns apparater för fasutjämning till villor. Ferroamp har det, och du måste inte ha batterier. Och en del billaddare har det, men tror då att det bara rör sig om att billaddaren tar energi från den lägst utnyttjade fasen/faserna. De jämnar sannolikt inte ut när du inte laddar elbilen. Hur smarta de är är väl en prisfråga.
Problemen är 9/10 i bostadsområden där man kör på en 100 - 800 kVA transformator. Svårt att sätta en siffra man anpassar transformatorstorleken till ungefär belastning på 70% av transformatorn. Det varierar stort idag hur förbrukning är mot för 10 år sedan. Vi har också mycket högre krav på spänning med värmepumpar och växelriktrare.A Arnodt skrev:Med 1000 kunder varav många enfamiljshus på en och samma transformator, tycker man att belastningen på faserna skulle jämna ut sig.
Om du läser lite på forumet ser du att detta inte är något problem öht och påhitt mm. Man får ha överseende med att det i de flesta fall är skrivet av de med nära absoluta nollpunkten i insikt och förståelse av ens de enklaste krafttekniska samband, byggsätt osv.T Trijicon skrev:Det stämmer men nu är det så att jag jobbar på ett nätbolag. Det är problem med att nätet är så pass snebelastat på många ställen och just nu straffar man inte för enskilda faser men branschen måste göra något för att främja förluster och att det blir ojämna spänningar på faser vid transformatorer. Vilket gör att värmepumpar larmar osv.
