10 389 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Vattnet smakar plast!
Hej.
Vi har precis flyttat in i vår nya villa!
Vi har dock ett problem, dricksvattnet smakar plast
Brunnen på 80m är borrad på 60-talet, men vi har spolat den och bytt pump och slangar.
Kan det vara så enkelt att nya slangar avger viss smak som kommer att försvinna med tiden?
Eller måste vi vidta någon åtgärd för att få bort smaken?
Det hjälper inte att koka vattnet, så just nu blir det mycket "köpevatten" (hemska tanke när eget vatten ska vara så gott).
- Håkan
- Håkan
Min erfarenhet är att eget vatten oftast är ganska äckligt. Men smaken är som baken
Spontant så känns det som om slangar för dricksvatten inte ska avge smak, men kolla med din installatör/återförsäljare om problemet.
Prova med kolfilter (tar bort dålig lukt och smak)och om slangarna är avsedda för dricksvatten. Förövrigt har vi kanonfint vatten från egen brunn......
Kom just på att radon smakar oxå, om ni har borrad brunn kan det va bra med ett test.
tror man kan gå in på radonguiden.se för info.
/ Pelle
/ Pelle
Radontest har vi gjort och det var inga problem 10-20 Bq, gränsen låg vid 200.
Firman som installerade pump, slangar och hydropress gjorde ett enklare vattenprov som också var OK.
Vi ska göra ett mineralprov och ett kemiskt prov idag och lämna in till kommunen, får se vad det säger.
Men förmodligen ser man inte mycket av smaken på de proverna...
- Håkan
- Håkan
Vi bytte vattenledning till huset, ca 30m plast blev det och vi fick iochmed detta plastsamk på vattnet, jag tror att vi hade det så minst 3 månader iallafall. Efter det har vi gott vatten, någon sa ovanför här att eget vatten oftast är äckligt, håller absolut inte med! Grävd brunn långt uppe på ett berg!
de vattenprov ni bör göra är ett mikrobiologiskt vattenprov och ett kemiskt/fysikaliskt prov.
Det mikrobiologiska provet påvisar om det finns bakterier i vattnet, bl.a hetertrofa bakterier som kan bero på vatteninträngning i brunnen. I nya brunnar är det ganska vanligt att det finns sådan de första månaderna. Den andra bakterien man tittar efter är koliforma bakterier och då främst e-colibakterier. har man dessa beror det oftast på intrång från avlopp, gödsel och annat otrevligt och vattnet går inte att dricka, man blir sjuk helt enkelt.
Det kemiskt/fysikaliska provet analyserar mängden av metaller och kemikalier i vattnet. Tex, järn och mangan, koppar, fluorid, kväveföreningar mm. Även vissa tungmetaller kontrolleras, tex kvicksilver, krom och arsenik.
du skall absolut ta kontakt med miljökontoret i kommunen. Ofta har kommunen subventionerad avgift. Med vattenprovet får du även svara på vissa frågor som tex lukt, färg och vattentemperatur. I protokollet du får tillbaka finns alla värden uppsatt tillsammans med riktvärden som inte bör överskridas (eller underskridas). Du får också besked om vattnet är tjänligt att dricka och en förklaring på vad allt betyder och vilka eventuella åtgärder som bör utföras.
Tycker absolut att ni skall lämna in vattenprovet (kostar kanske 600-900 kronor) INNAN ni vidtar några åtgärder.
Japp, det var precis de två proven vi lämnade in hos kommunen igår
Nu får vi vänta två veckor och se...
Jag tycker själv plastsmaken har minskat, eller så har jag blivit van.
En bekant som var hemma provsmakade och sa att det smakade järn...
- Håkan
- Håkan
Det är säkert plastslangen son gasar lite i början. När vi renoverade vår vattenbrunn köpte vi nya dunkar som vi även fick använda innan renoveringen (tot. ca 2 mån). Det smakade plast om vattnet då med, och det gick inte heller att koka bort. Mot slutet smakade det betydligt mindre än i början.
Ursäkta min övertygelse om att radon smakar, visste dock att det inte syns luktar eller hörs
//Pelle
//Pelle
Nu har vi fått svar på vattenproverna vi tog.
Det mikrobiologiska testet var inga anmärkningar på, däremot den kemiska.
Vi vick två nerslag
1. Otjänligt p.g.a. lukt (estetiskt).
2. Hög flouridhalt (hälsomässig).
Det står tyvärr inget om vad som kan orsaka lukten.
Fluoridhalten ligger på 1,7 mg/l. Gränsvärdet är 1,2.
Högre innebär risk för missfärgning av tandemalj.
Bör ej ges till barn.
Vi har en son på 13 månader
Någon som vet om det går att sänka halten med något filter eller likanade?
Även också om man kan få bort lukten/smaken?
Har läst nåt om att det finns reningsfilter man sätter under diskbänken.
Vill dock ha något direkt på inkommande vatten så man får rent i alla kranar.
- Håkan
Vi vick två nerslag
- Håkan
Det finns rel billiga (~15000haeh skrev:Nu har vi fått svar på vattenproverna vi tog.
Vi vick två nerslag
- Håkan
Tillverkas bla av Elektrolux.
Vi hade en sån tills vi fick kommunalt vatten. Ger vatten helt utan smak o lukt!
Jag tycker du skall ta kontakt med vattenlabbet och fråga vad det är för lukt de känner. De måste ha nån aning om vad det är. Beroende på vad det är så finns det olika åtgärder att vidta, många som inte kostar så mycket heller.
Vad gäller fluorhalten i vattnet så är det enda ni behöver göra är att låta sonen dricka köpevatten på flaska. Ni själva mår inte dåligt av fluorhalten. Att låta sonen bada och borsta tänderna i ert vatten går också bra, likaså att han äter potatis och grönsaker som är kokade i ert vatten.
Du kan också rådgöra med någon på miljö/hälsovårdskontoret på kommunen.
