För några dagar sedan så märkte jag att när jag vred på varmvattnet på max så blir ddet inte alls så varmt som det brukar vara. Jag kunde hålla handen under det rinnande varmvattnet utan några som helst problem. Det är varmt, men inte alls så varmt som det brukar vara.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
/hedde
hejsan ja först måste du berätta hur du får ditt varm vatten är det genom beredare ,,,fjärrvärme,,,eller vad har du för uppvärmning...lättare då
Självklart. Väldigt trött idag, får skylla på det. :)
Jag har en varmvattenberedare som är ung. 10 år gammal.
/hedde
Gäller det alla blandare i huset eller bara en?
Kolla propparna. Kan vara en propp som gått.
Riktigt pinsamt blev det nu. Höll på o kollade nu ikväll för att försöka kolla vad som hänt. Ser då att reglaget (ratten) som man vrider på för att höja o sänka temperaturen är väldigt nervridet. :) Antingen så har barnen hittat den o sett det som ytterligare en leksak att leka med, eller så har vi kommit åt den när vi röjt runtomkring inför visning.
Hursomhelst så vred jag upp det lite och nu är det varmt o skönt vatten som forsar ur kranarna.
Tack för all hjälp, säger jag med en skamsen blick. :)
/hedde
