1 100 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vattnet brunt i början, gamla rör?
Det kan det vara. Är det blandade typer av gamla rör typ galvade, svarta etc. så vill du nog byta ändå. Är det rör som bara hänger och är tillgängliga så behöver det inte bli så dyrt, beror på hur långa sträckor.J Jagarsaklantig skrev:
Hej! Bor själv i området och har aldrig haft liknande. Är kommunalt vatten så borde inte vara det?Dan1891 skrev:
Förstår att det är svårt att svara på men hur vet man om man måste byta? Och vad kostar sånt? En vanlig besiktning i för försäljning innehåller tydligen inte sån bedömningViktor.J skrev:
som sagt, vad det kostar beror på hur långa sträckor det är och var det sitter. Kanske 10-30k. Bäst är väl att ta dit några rärmockare som får titta på jobbet.J Jagarsaklantig skrev:
Du kan ju ta tid en rörmockare som får titta på jobbet som en del i besiktningen. Har du inte kompetensen själv att avgöra så får/kan/bör du ta in extern hjälp. De kan säkert hjälpa dig att navigera kring orsak och eventuella "måsten". Det kan ju vara så att om det t.ex. är ett rostigt rör att man borde byta för att ha en chans att få ut några kronor från försäkringen när det går läck. En trycksattledning (inkommande) kan spruta ganska stora volymer vatten om man inte är uppmärksam. IOM att detta är 40-talshus så kan man anta att detta rör går i källaren = svårare att upptäcka.
