Hantverkaren gjorde hål och satte in nya fönster i grunden i Tisdags(5/1) vilket innebar att de även fick lägga murbruk(inga sten, det stod Finja på påsen).
Han sa att det fanns stor risk att det spricker men att man isåfall kan fylla i det med ex TEC7.
Vad jag kan minnas så är det viktigt att det inte torkar för snabbt så jag föreslog att jag skulle duscha det med lite vatten kvällen efter vilket jag nu gjort på insidan.
Min fråga är om det även ska göras på utsidan trotts att det är minus grader ute? Hur ofta ska man duscha bruket?
Bruket ska hållas fuktigt i tre dagar. Det är dåligt väder för putsning utomhus nu... om putsen fryser innan den brunnit så blir den förstörd.
Andreas Lundgren och 1 till
Så vad du säger är att det som är gjutet utomhus i - grader nu kommer bli helt kasst? Vad händer då? Antar att det inte ens är lönt att vattna det?
Får iallafall vattna det här inne, frågan är bara hur mycket, har jag än så länge endast gått över med duschen 1 snabb sväng om dagen.
Jag vet inte hur kallt det är där du bor men om det fryser blir det förstört. Då får man hugga bort och göra om. Det man kan göra om det är kallt är att dra över plast och isolering. Jag skulle vattna så ofta jag kommer åt. Varannan timme om det torkar fort.
Även utomhus? Det är ca -2 till -10.
Om man drar över plast behöver man inte vattna. Men annars, om det inte är fuktigt väder, så behöver man vattna även utomhus.
Räkna med att i alla fall ytskiktet redan är förstört ute...
Hur tar jag reda på om arbetet måste göras om? Har varit på och känt lite på det och väldigt lite av det yttersta trillade av men det tror jag är normalt efter som det inte är putsat än?
Har det frysigt kan du peta bort det ganska lätt med en skruvmejsel.
Efter att det har tinat...
Nils82
Nya källarfönster som monterats i en putsad sten/betongsockel? Då pustar man och snyggar till när vädret tillåter, inte nu när det är vinter. Så bråttom behöver man inte ha :D
Jag har nu taget lite bilder men även känt lite mer på det. Känner man bara med fingrarna så händer det inte så mycket, drar man dock ett metallobjekt på klacken in mot fönstret så lossnar tyvärr ganska mycket grus :( Enligt hantverkare som bara kände lite med fingrarna skulle det vara lugnt!?
Fler och högre kvalité här : http://imgur.com/a/B6FcR
Har gjort vid på insidan och det känns som att det smular ganska mycket mer på utsidan. Någon som kan verifiera via filmerna att det verkligen är frostskadat?
Om det är frostskadat, hur fungerar det då? Måste man riva ner allt?
Just nu känns det som att hantverkare ignorerar mig men det börjar bli dags att ta tag i det nu när vädret har vänt till + grader.
