6 174 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Vattenutkastare sprutar vid avstängning
Husspekulant
· Johanneshov
· 8 inlägg
Har precis köpt en vattenslang med tillhörande snabbkoppling och kopplat på vår vattenutkastare. Allt funkar bra ända tills jag stänger av vattnet. Då sprutar det för fullt från vad jag antar är det som kallas självdränering. Men det är inte bara lite vatten som rinner ut utan det forsar. Detta händer däremot inte om vattenslangen och snabbkopplingen är kopplade.
Gör jag något fel eller är det fel på slang/koppling?
Beroende på hur man definierar forsar så skulle jag säga att det är normalt. Eftersom det är tryck i slangen så blir det en viss mängd vatten som ska ut när man stänger utkastaren. Ju längre slang du har kopplad, desto mer vatten är det som ska tillbaka ut genom utkastaren.
Är det däremot så att det fortsätter forsa tills du stänger utkastaren ytterligare, ja då är det något som är galet.
Husspekulant
· Johanneshov
· 8 inlägg
Ja, lite vatten förstår jag ju att det kommer. Men det är fullt ös och även när jag vridit om helt och stängt av vattnet fortsätter det en stund efteråt, kanske 5 sekunder. Är annars vad vid att man stänger av, ”trycker” ut allt vatten genom munstycket på slangen och sen är det i princip inget vatten kvar när slangen tas av. Förstår bara inte vad det är som gör att det byggs upp ett sånt tryck.
Husspekulant
· Johanneshov
· 8 inlägg
Slangen är 7,5 m. Och om jag öppnar genom att ha högsta tryck på munstycket så gör det ingen skillnad alls. För jag ska väl knappast behöva ta av munstycket? Aldrig varit med om tidigare i alla fall även om jag får erkänna att jag inte är den mest erfarna trädgårdsmästaren.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Om du sätter en sån här: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...CXaOpmwCo81n33qMy1wo7AY1QlnGfGhhoCkzcQAvD_BwE
Innan gardenakopplingen på vattenutkastaren kommer inte slangen att dräneras genom utkastaren utan bara utkastaren, och då blir det bara en liten skvätt.
Du måste dock komma ihåg att skruva av den inför vintern, för det blir nog lite frysrisk.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Kan tänka mig att vattenslangar av tveksam kvalitet och dålig armering blir som en ballongartad reservoar, med en hel del liter som dräneras ut när man stänger utkastarens kran.
Hur mycket vatten som pressas tillbaka ut ur slangen beror på slangens kvalité, hur mycket slangen exponeras när den trycksätts.Traildreamer skrev:
Ju mer slangen exponerar ju mer vatten trycks tillbaka ut genom dräneringen när utkastaren stängs.
Lite beroende på modell på utkastaren, men på många utkastare så ska man inte vrida tills det tar stop utan den stänger ca 1-1½ varv innan för att någon grad senare öppna till dräneringen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 494 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 494 inlägg
Märkligt, har du munstycket öppet tar man ju bort trycket i slangen. Jag är inte jättebevandrad i utkastare men det knepet funkar för mig på min FMM, det droppar bara lite vid dräneringshålet.Traildreamer skrev:
Icke säker vatten-godkända utkastare (gamla och nya) tömmer inte trycket i slangen när man stänger och då slipper man ju detta helt.
Se upp med backventiler, för om det står proppfullt med vatten i slangen, och slangen ligger i solen i sommar, så är det stor risk för att munstycken och/eller slangen går sönder pga ökat tryck hos varmt vatten. Men det kan vara smidigt för att slippa få ut allt vatten vid väggen, och sen går man och öppnar vid sprutmunstycket efteråt.
