Jag har en vattenutkastare som sprutar ut vatten kring den blå ringen (se länkad bild) när slang är påkopplad. Utan slang/motstånd kommer vattnet ur röret som det ska. Vad är felet?
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-vattenutkastare-400mm/
Kranen ser i stort sett ut som den länkade, men lär väl ha några år på nacken.
Har du kapat röret? Låter som att röret är för långt jämfört med stången i mitten, eller att rörmuffen bak inte sitter på riktigt. När kranen stängs ska stötstången öppna så att trycket i slangen går ut den vägen. Det borde i så fall hjälpa att öppna kranen mer, då borde denna tryckavlastning stänga.
Vi har ganska nyligen flyttat in i huset. Installationen av utkastaren måste vara minst tio år gammal. Har testat att öppna mer, men det verkar bara få till följd att det sprutar åt alla håll ännu mer.
Vad är poängen med att det ska spruta ut runt kranen? Har sett det hos svärföräldrarnas stuga också, men fruktansvärt opraktiskt om man har en hylla med prylar intill... Har inte sett "finessen" vare sig mina föräldrars hus eller tidigare hus jag ägt.
Jag tror att det är en spricka i den blåa delen och att det är där som det läker.
Den finns som reservdel men jag vet inte var dessa går att köpa. Jag har själv tryck ihop den vid montage och efter det fungerar det ganska bra.
C
Poängen är s.k. självtömning så att det inte stannar kvar vatten i den yttre delen av utkastaren som kan ställa till det om det fryser. Men det skall ju bara komma ut vatten där när du stänger kranen.
Bo.Siltberg
Den ska tömma hela röret från insidan av väggen där krankäglan sitter i en 90 gradersvinkel där sedan kopparröret från vatten ledningen ansluts. Utkastarens rör ska därför luta nedåt mot utsidan så att vattnet rinner ut och inte stannar kvar i röret. Eller misstolkar jag din skrivning av "yttre delen av utkastaren"
C
Helt rätt, kände inte att det i sammanhanget fanns anledning till att vara såpass specifik. :D
En lite bump
Jag har samma strul. Min FMmattson med "självdränerande överstycke" sprutar vatten bakåt när man slår på vattnet, och en avstängd förgrening sitter på, vrider man på första ventilen på förgreningen läcker det fortfarande lite vatten. Ingenting när båda ventilerna är öppna.
Förmodar att något är sönder?
Hur gör djur?
