1 399 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vattenutkastare Kall & Varm
Tänkte installera vattenutkastare för Kall & Varmvatten. Finns bara ett alternativ vad jag kan hitta och den är prisad därefter.
https://www.bauhaus.se/vattenutkast...WIPaaO9C390X1hpVtONO9YPyoBLW6ykkaAvjrEALw_wcB
Skulle jag kunna köra på två stycken av denna modellen istället och slå ihop utkastet från de? Isåfall med vad?
Ska du koppla ihop två enkla vattenutkastare så kan du lika gärna köpa den "färdiga" varianten från FMM.
Men ska tilläggas, den kombinerade varianten är inte fryssäker med slangen påmonterad. Man behöver dessutom ta bort "gardenaövergången" om det föreligger frysrisk. Därför är denna inte godkänd av säkervatten.
Stort minus, men ack så trevlig vattenutkastare.
Jag hade två av dessa på mitt hus som jag numera sålt...
Nästa hus som jag planerar att köpa blir det två enkla vattenutkastare, en med kall och en med tempererat vatten via en blandningsventil på insidan.
Hmm... Så du menar att den enkla modellen klarar sig med "gardenaövergången" på när det är frysrisk?Krilleman skrev:
FMM har en annan version av den dubbla modellen med vakuumventil gör det någon skillnad?
https://www.fmmattsson.com/sv/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/42810050
Ja, separat "dräneringshål" finnes.O Onlycasanova skrev:
Nej. samma status, frysrisk föreligger.O Onlycasanova skrev:
Denna varianten med KV/VV har inget separat dräneringshål.
All dränering sker via anslutningsgängan.
