4 069 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Varm och/eller kallvatten till vattenutkastare
Har precis byggt klart mitt garage och ska nu till att flytta min vattenutkastare, som just nu sitter inne i garaget (ihopbyggt med huset).
Vad jag då funderar på att göra är att från tvättstugan ut till garaget borra ett hål även för varmvatten. Men sen uppkommer mitt problem. Jag vill inne i garaget ha en blandare med två kranar och från denna blandare koppla först en T-koppling, och från denna dra till två ändar av garaget. Där vill jag gå igenom ytterväggen och sätta en vattenutkastare (men jag vill inte ha nån nyckel, utan vattnet sköter man från blandaren inne i garaget).
Typ nått sånthär fast utan kranen: http://www.rinkabyror.se/artikel/pettinaroli-kultappkran-15r/
Det jag inte blir klok på bland alla tusen olika blandare och kopplingar är vad jag behöver för prylar.
Går det tex sätta en t-koppling direkt efter en blandare?
Blandaren bör för enkelhetens skull inte ha anslutningar "bakifrån" utan typ inlopp nere och utlopp uppe eller tvärtom.
Kan någon föreslå hur jag kan lösa detta? Problemet är vilka prylar jag behöver vid själva blandaren och hur jag löser genomföringen till kranarna på ytterväggen.
Fattar inte hela frågan, men ...
Om du alltid skall använda blandare / kranar inne i garaget för att sätta på vattnet, då behöver du ingen vattenutkastare. Bara en slang med vanlig enkel slang-koppling som går ut ur garaget.
Frågan är väl vad för prylar jag behöver för att få dit en T-koppling direkt på blandaren.
Likaså vad jag behöver för att få ut det genom väggen, hittar inget som ser ut som en vattenutkastare men utan kran.
Jag vill ha ett uttag på baksidan av garaget och ett på framsidan, men tillförseln styrs av blandaren, för att kunna få både kall och/eller varmvatten. Så efter T-kopplingen sätter jag bara 2st kulventiler för att styra vart det blandade vattnet tar vägen.
Vattenutkastare utan kran...
det är väl ett kopparrör som lutar lite nedåt för vattenavrinning (frostrisk). Avsluta det med lämplig gänga.
Tex 15 mm CU + http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-rak-15x15r-utv/
Blandare ...
Engrepps: http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-blandarhus-1-grepp-40/
Alternativt 2 separata kranar som man fogar ihop med ett T.
Blandare ...
Om du inte behöver termostatblandat vatten i utkastarna så skulle jag föreslå en kombinerad utkastare, https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-vattenutkastare-varm-kall/, ja jag vet att du inte ville ha någon kran på utsidan.
· Blekinge
· 12 481 inlägg
Välj något som heter spolblandare (används för grovkök, tvättstuga mm) för utanpåliggande montering. Då kommer inkommande rör att ligga utanpåp väggen. På dess utlopp är det ju trycklöst och du kan montera en övergång till ett gardena system. I gardena systemet fiinns allt möjligt vad hetere T-stycke, vridkranar mm. För utlopper skulle jag ta ett kopparrör med nedåtböjt avslut.
Tack för tipsen. Nu har jag nog en bra lösning på hur jag ska göra. Tänkte inte riktigt på att man bara kan gå ut med ett rör och avsluta med en böj och en slangnippel. Tänkte hela tiden att det borde funnits någon produkt typ en vattenutkastare fast utan kran.
Ska bara hitta en vettig spolblandare;
Denna hade varit perfekt om det inte vore för pipen: http://www.fmmattsson.se/vara-produ...landare/tvagreppsblandare/tvagreppsblandare2/
