Har just fått hem lite delar till en vattenutkastare. Men när jag gängar in kranen i väggfästet helt så pekar inte kranen nedåt. Ska det vara någon bricka emellan?
Sitter det någon packning emellan? Annars hade jag monterat den med lite lin och locherpasta i första hand, i andra hand gängtejp... Då behöver du inte dra den i botten och kan justera den rätt.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Moderator
· 57 789 inlägg
Du har klart för dig att den där kommer att frysa sönder om du inte kan tömma den helt på vatten?
Nu drar jag kanske en förhastad slutsats att det är utomhus.
Jo jag har beställt lin och pasta också, provade bara skruva ihop dem nu när jag fick hem dem. Om jag inte drar kranen i botten, sitter den inte löst då eller kommer pastan och linet ”suga ihop det?” Haha märks jag aldrig gjort detta förr. Byggt har jag gjort hela livet men aldrig mockat rör.
jo det är sommarvatten med pump så det här ska blåsas ut i god tid innan frysgraderna kommer
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 406 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 406 inlägg
Med lin och pasta behöver man inte dra i botten utan kan stanna när man dragit lagomt och den pekar åt rätt håll. Med rätt mängd lin är det också "trögt" hela tiden så det blir ändå stumt.
Moderator
· 57 789 inlägg
Ett tips om du kör med lin. Då är det bra att ”repa” gängorna. Dra på tvären över gängorna med en fil eller morakniv. Det skall bli lite kanter som linet kan haka fast i. Annars blir det lätt så att linet man lindat runt trycks ut i et paket när man skruvar ihop.
Får man bara linet att hamna inne i gängkopplingen så blir det alltid tätt.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
Ett annat tips, börja längst in i gängan och linda medurs utåt rörändan. Linet "korsar" då gängtopparna. Har du repat gängorna som föreslagits ovan, så sitter linet kvar och snurrar inte med.
Vill du ha på mer lin, så kan du vira inåt "längs med" gängan om du vill.
