13 229 läst ·
3 svar
13k läst
3 svar
Vattenutkastare 15 eller 22 mm?
Vad skiljer det praktiskt sätt i vattenmängd / tryck mellan dessa 2 vattenutkastare?
http://www.jula.se/vattenutkastare-137592
http://www.jula.se/vattenutkastare-128610
Klarar den 22 mm att mata 2 stora spridare?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Den billigare är en trio och är i 18mm kopparrör, med R15 anslutning både ute och inne
Den dyrare är en FMM och är i 22mm kopparrör med R15 anslutning både ute och inne
Hur mycket vatten du får ur dom är nog ganska lika, den tillfälliga "förstoringen" genom väggen är obetydlig. Det har större påverkan hur lång ledningen är i huset och vilken dimension du drar fram för utkastaren! Tillverkare spelar mindre roll. Standard att ansluta en utkastare är 15mm koppar.
Min erfarenhet är att det är slangen och kopplingarna du ansluter till utkastaren som avgör hur pass bra tryck/flöde blir.
Halv tums slang med en massa gardena-kopplingar bromsar rejält. Sätt du 15 mm utkastaren, den kommer att vara en väldigt liten bov i sammanhanget.
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Vilken panel? 15 eller 30 grader på liggande panel?
Fasad -
Ny bergvärmepump eller reparera gamla (Nibe Fighter 1215-7)?
Värmepumpar -
Sileno life lona eller automower 315
Robotgräsklippare -
Krocksensor aktiv på Automower 315. Finns det en eller flera sensorer?
Robotgräsklippare
