Hej.
Ska till att skarva lite kabel. Har kommit fram till att vattentäta klämskarvhylsor (enligt bild) kommer att fungera bäst.
Men.. exakt hur använder man dom ? Har försökt Googla men hittar ej.
Ska man skala så isolering blir kvar i dom 2 bredare ändena, men ren ledare i mellandelen ?
VAR ska man klämma dom ? På flera ställen ?
Tacksam för all info.
Kabeln ska skalas, ja. Förmodligen finns det en instruktion någonstans exakt hur, men du kommer tillräckligt nära om du mäter hur lång metallhylsan inne i kopplingen är och delar med 2. Håll upp den mot ljuset så är det lätt att se metallhylsan. Limmet i hylsan ska täta mot kabelns isolering, så det är viktigt att inte skala för långt.
Se sedan till att kardelerna inte spretar, men tvinna dom inte heller.
Duraseal ska egentligen inte klämmas med en vanlig tång för röda kabelskor, utan har en annan typ av tång med mer mjukt rundade käftar. Vissa kabelskotänger funkar bra ändå, men andra skadar isoleringen för att de har för vassa kanter. Du klämmer en gång per kabel, på metallhylsan. I med ena kabeln, klämma den sidan, i med den andra kabeln och kläm andra sidan.
Kryp avslutningsvis hylsan med varmluft och se noga till att värma runt om så limmet smälter jämnt runt isoleringen. För mycket värme skadar isoleringen.
Produkter som diskuteras: "kabelskotänger"
Crimptänger
Crimptänger pressar fast kabelskor, hylsor och kontaktdon på änden av en ledare. Flera modeller kan också kapa och skala ledaren. Isolerade kabelskor är färgmärkta efter ledararea i rött, blått och gult. Pressa i det spår på tången som
Stort Tack för svar !
Då begriper jag !
Då begriper jag !
Du måste använda rätt tång annars kommer du skada isoleringen och tätheten är borta. Heter hylsorna inte Dura Seal eller liknande? Har du tålamod kan du köra en tändare/ZIPPO annars funkar gasbrännaren du har till Brüleepuddingen men bränn inte för länge på samma punkt.
Tack!M MEE-84 skrev:
Jo, syns nog på min bild att dom heter så.
Jag har en sån Brulee-brännare.
Men vilken tång ska man ha då?
Det viktiga är att du ej skadar plasten samt kabelisoleringen och att det kryper lim runt hela kabeln. Kabelisoleringen ska gå långt in i hylsan, i princip tills det tar stopp. Uppskalning är kanske max en halv centimeter eller så, har gjort dessa skarvar för längesen.T tarzzz99 skrev:
EN enklare tång finns här. elfa.se/sv/presstaenger-foer-kabelskor-med-krympplast-och-smaeltlim-25-6mm-no-brand-xlcld-01125/p/18048050
Ska du verkligen lägga den i vatten?
Du kanske kan handla en billigare också, men på egen risk. Press blir nog bra men isolering kan skada, måste noggrant granska resultat. Kanske som den här? https://www.elfa.se/sv/presstang-me...&pos=20&origPos=47&origPageSize=10&track=true
Ja, juste, bränn från mitten och utåt, med brännare max en sekund på nära en decimeters avstånd samt cirkulera 360.
DuraSeal är speciell och skiljer sig från vanliga skarvhylsor med isolering. Här är linken om mer utförlig beskrivning:
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/Raychem_DuraSeal_eng_tds.pdf
Verktyget som är speciellt utvecklat för DuraSeal skarvhylsor heter AD-1522:
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+DrawingAD-1522-1CpdfEnglishENG_CD_AD-1522-1_C.pdf047011-000
AD-1522 kostar mellan 1800-2500kr. Billigare varianten finns hos Elfa, som linken ovan:
https://www.elfa.se/sv/presstaenger...smaeltlim-25-6mm-nemiq-xlcld-01125/p/18048050
För att smälta/värma krympisolering och smältlim, ska man använda helst varmluftpistol på 700F (ca 370 Celsius) och med ett reflektionsmunstycke, tex: https://www.rapid.com/sv-se/products/rapid-reflektionsmunstycke_212150
Jobbar man med bil- och båtinstallationer detta är ett måste för att inte skada omgivningen samt utrymmet är oftast begränsad för att kunna vrida runt kabeln med skarvhylsan för jämnare värmefördelning.
Biltema har en variant som bara kräver värme.
https://www.biltema.se/verktyg/lodning/lodningstillbehor/lodskarvhylsa-10-st-2000044562
Jag har inte testat denna.
Sen har dom en annan variant som kräver standard kabelskotång och värmepistol.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-10-st-2000040888
Använd bara inte en sån här sniktång!
Dessa skarvhylsor har jag testat till slingan för robotklipparen och de funkar ännu efter flera år.
Sedan finns budgetvarianten, standard skarvhylsor som man fyller med superlim efter pressningen, krympslang om man vill lyxa till det. Har nån sån också på slingan.
/Höghus
/Höghus
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim fäster på kort tid och lagar plast, metall, gummi, porslin och trä. Flytande superlim tränger in i tunna fogar och kan doseras med pensel eller precisionsmunstycke. Gel stannar kvar där den läggs och passar på lodräta
@Höghus
Tittade på den här testvideon och skrämdes av lödvarianten. Ej testat själv efteråt.
Den andra varianten hos Biltema med krympplast och smältlim är väldigt lik DuraSeal så vet ej om standard kabelskotång passar. Man skiljer mellan kabelskotång beroende på om den ska användas för isolerade eller icke isolerade kabelsko. Olika verktyg. För krympplats med smältlim används ett annat som inte skadar krympmaterialet innan värmeapplicering. AD-1522 (eller motsvarande) används för både skarvhylsan och kabelskon med krympplast och smältlim från DuraSeal.
MVH, Zoda
MVH, Zoda
Ja efter den videon tänker jag nog fortsätta med att inte prova lödvarianten!Z zoda skrev:@Höghus
[media]
MVH, Zoda
Den andra varianten klämde jag med standard tång för isolerade kabelskor. Jag kunde inte se några konstigheter. Och de har som sagt funkat länge och bra nergrävda i gräsmattan.
/Höghus
@Höghus
OK, tack för info!
Vet ej vad som skiljer sig exakt mellan AD-1522 och en standard tång för isolerade kabelsko i utformning, men dokumentationer som jag har läst markerar detta ofta, så man vågar inte byta tills man inte vet.
Ofta används dessa på motorfordon och båtar som dessutom skakar hela tiden.
MVH, Zoda
OK, tack för info!
MVH, Zoda
Här är en lite billigare tång för DurasealZ zoda skrev:@Höghus
OK, tack för info!
MVH, Zoda
/Höghus
Skarvar mycket tunna kablar i utsatta miljöer, fukt, rörelse mm.
Skalar ca 10 mm, tvinnar, löder, viker lödskarven.
Trär över krympslang, droppar i Loctite 406 från båda hållen och värmer.
Provat alla möjliga skarvhylsor, ingen är i närheten så bra.
Klippt upp skarvar jag gjort för flera år sen och som varit fuktiga 7/24 året runt, ser ut som nytt under krympslangen.
( 406 snabblim för plast o gummi)
