1 572 läst ·
1 svar
1 svar
vattenspärr ovanpå källare
Hejsan,
Jag har precis köpt ett hus med en källartillbyggnad. Tanken var att huset skulle byggas ut i framtiden, det projektet genomfördes aldrig och idag är det en altan ovanpå, direkt på det gjutna locket till källaren. Det läcker dock som ett såll, vatten diffunderar igenom locket och rinner in genom smärre sprickor i sidan och har gjort så länge. Jag ska göra någonting åt källaren så småningom men måste först ta hand om vattnet.
Jag putsar upp sidorna, men frågan är vad jag kan tänkas göra ovanpå?
Jag funderar på att klä ovansidan med plåt och lägga trall. Men det känns som ett dyrt projekt. Tror ni man kan använda sig av vanlig takplåt? Sådant kan ju gå att få tag på begagnat, men jag är osäker på om det håller för trallen sen. Och under plåten, lägger man någon gummimassa eller?
Finns det (billiga) alternativ till plåt?
Tacksam för svar!
Matias
Tacksam för svar!
Matias
Vad gjorde du i slutändan? Har typ samma utbyggnad på mitt hus.M matias skrev:Hejsan,
Tacksam för svar!
Matias
