Hur mycket vatten respektive varmvatten kan man ungefär spara om man byter från tvågreppsblandare till snålspolande engreppsblandare eller termostatblandare?
Varmvatten spar du inte så mycket på om du inte har VVC. Man behöver alltid spola en viss mängd innan det kommer fram varmt vatten. Så med en sådan blandare kommer det bara att ta längre tid innan du har varmt vatten. Volymen är den samma.
För sköljning kan du spara vatten med sparblandare, för att tappa upp volymer kommer det bara att ta längre tid.
Y
Allt beror på hur många ni är i huset och hur era vanor är.
Badkar och gamla toaletter gör slut på mer vatten än handfatkranen.
Ifall ni bara vrider på kallvatten på tvågrepparna så är dessa mer värmebesparande.
Då räcker det att sätta speciell slang och duschmunstycke så får ni mängdbesparing på duschen. Du kan även begränsa din gamla toalett, och köksblandaren också utan att byta hela.
Engreppssaker kommer bli mer av en komforgrej för er.
Dagens engreppare bryter era ovanor att spola full fräs eller på max värme då handtagen åker tillbaka till "lagom" när ni släpper taget. Sedan blandas vattnet med luft så det tar längre tid att fylla, vilket drabbar den som ska handdiska, men handtvätt och dusch brukar man sällan stå kvar längre tid för ändå. Man behöver inte max tryck för detta.
Man kan köpa engreppare och skruva bort besparingarna också så det är inget tvång.
  • Handfatblandar strålsamlare(silen) =Sänker ifrån 9 liter till 6 liter. Pris 60kr
  • Köksblandar strålsamlare(silen) = Sänker ifrån 10 liter till 9 liter. Pris 85kr
Enligt vattenfall så brukar varje hushåll/dag:
  • 30liter till disk (frågan är om dom räknar handdisk eller även diskmaskin?)
  • 10liter dryck/matlagning
  • 60 liter för personlig hygien, men i det bör ju dusch isf vara inräknat och då är frågan vad man spolar i handfatet.
Gammal toalett spolar bort rätt mycket vatten så det är också något att överväga att byta isf.
Säg då att varje engreppare och toalett kostar 2500kr styck plus lite småprylar för montera.
Sen beror beräkningarna på om du har dyr fjärrvärme, eller om du har ännu dyrare direktel, eller bergvärme osv.
Finns en tråd om detta sedan tidigare: https://www.byggahus.se/forum/threa...-att-duscha-formel.265224/page-2#post-2338486
