Bernieberg Bernieberg skrev:
Som tröst kan jag säga att har man hängt på forumet ett tag och läst om hur det är att driva dolda fel så verkar det bökigare än att ordna upp ditt problem :)
Inte heller villaförsäkringen brukar vara behjälplig när det handlar om vatten uppefrån.
Om virket inte är ruttet så behöver du inte byta. Men det behöver torka ut ordentligt innan du bygger igen. Värme hjälper och en fläkt gör det ännu bättre. Kan vara idé att köpa en fuktmätare för någon hundring så du kan se när det är OK. Vet inte acceptabel fulktkvot i träet men det vet säkert nån annan eller google.
Ja jag förstår:) det är bara att åtgärda det, jag tror att jag får räkna det som ruttet i hörnan eller? det får nog torka ett tag och hoppas att det jag gjorde hjälpte nu så länge i allafall, och jag hoppas att det var där vattnet tog sin väg :/, jag ska givet vis hålla koll på det och se vad jag kan göra inneifrån med värme och så om jag vet att det inte läker in från fler ställen. jag ska investera i en fuktmätare så att det bli rätt :), jag tackar så jättemycket för att du har svarat på mina frågor och väglett mig för att du har hjälp till jätte mycket och jag kommer nog med fler frågor i inläggen. :):D(y)
Undersök virket med en kniv som du trycker in med spetsen, den ska bara tränga in någon millimeter.
Fråga på bara, det är det forumet är till för!
När du ska förbättra konstruktionen är mitt tips att ta hjälp av en plåtslagare för att få ett perfekt beslag som täcker väl, är tätt och ser trevligt ut. Med en massa småplåtar och tätmassor riskerar du att sluta med något som inte är mycket bättre idag och som inte håller över tid.
okej, jag kommer undersöka det och utesluta vad som är nödvändigt att göra jag kommer förmodligen efter vad jag har sett och gjort att eventuellt byta ut vissa delar, eftersom jag redan vet att träet är så pass mjukt att jag fått av bitar av den bärande delen som man kan se på bilderna och jag kommer att ta in en plåtslagare som kommer att titta på det och förhoppningsvis täcka det som behövs!
Bernieberg
