J
Vi har haft en vattenläcka men nu så upptäcker vi att vi ett annat problem betongen vid grov entrén ( källarplan) torkar inte det läcker vatten in, inga mängder med såpass att det aldrig torkar. Utanför dörren har vi en brunn
tror ni att det kan vara brunnen ? Det är inte stopp i brunnen, samt att vatten kommer in under tröskeln
eller har det med dränering att göra ???
  • Fuktigt betonggolv och tröskel vid källarens groventré indikerar vattenläckage.
Kan vara dräneringen som spökar men jag ska börja med brunnen utanför.
Gör rent den och kolla om vattnet rinner undan så det ska.
Är detta en källaringång? Så att du har en trappa utanför?
Kan du bygga ett tak över trappan för att minska regnmänderna
MVH
Tony
Håll lite koll på brunnen. Är den ansluten till ett större dagvattennät kan det vara stopp längre bort och den flödar över när det regnat mycket?
Misstänker att det är en spygatt utanför dörren, dvs inget vattenlås.. Hur är den ansluten, om den är det, så att den inte bara leder ned vattnet i marken i närheten. Jag skulle kontrollera hur långt du kan komma in i den ev. ledningen från spygatten.
J
Nu har jag haft folk här som har spolat och gått in med kameran rören samt brunnen utanför, allt såg bra ut dräneringsrören samt brunnen.
Det för mig inte klokare :/
visst kan vi bygga ett tak men kommer det att lösa grund problemet?
