2 146 läst ·
8 svar
8 svar
vattenrörs/ellednings-finnare
Produkter som diskuteras: "Regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Eller så kan man göra som rörkrökaren som drog ny varm o kallvatten till badrum på övervån. hos mig , bara borra hål och pula i rören .
Att han borrade av elledn. o vp-rör bekymrade honom inte , gick tydligen bra att
montera klart utan belysning i badrummet , sen stack han iväg utan att lämna nåt
meddelande om blundern .
mvh/så
mvh/så
Jo så kan det gå. Enklare var det förr, då man kunde "tänka" sig var elledningarna gick, då allt låg i ett mönster. Idag medger eu-reglerna, kortaste vägen. ;D
Men sitter det en dosa upptill på väggen och sedan en strömbytare och nedtill ett vägguttag, så kan man nog vara tämligen säker på att där löper ett rör emellan dessa ;D ;D
Det stämmer inte!saturnus2 skrev:Jo så kan det gå. Enklare var det förr, då man kunde "tänka" sig var elledningarna gick, då allt låg i ett mönster. Idag medger eu-reglerna, kortaste vägen. ;D
Reglerna säger att du ska dra rör/slang vinkelrätt och följa taklist/golvlist i möjligaste mån.
Dvs vägar som man kan misstänka att det går rör/ledningar.
I tak får du dra tvärs över rummet
Endast om du drar kabel mellan dosorna får du dra den kors och tvärs, men då får den bara sitta fast i dosorna.
Tanken med det är att kabeln ska "flexa" undan om det kommer något genom väggen.
Då måste man även ha spikskydd när man går igenom reglar
