Som rubriken låter, hur högt över golvet bör kall och varmvattenrören avslutas, de kommer att komma upp ur golvet under diskbänken. Finns det någon rekommendation/standard? Vilken sida skall kallvatten sitta? Höger?
Det stämmer att kallvatten ska vara till höger.
Vad jag vet så finns ingen standard men det vore ju fint om rören kunde nå ända upp till blandarens rör så du slipper förlänga senare, kan du inte göra dem onödigt långa (c:a 80cm) för att sedan kapa när du monterar blandaren?
Låter som nybygge eller stor renovering så har du inte möjlighet att låta rören komma ut genom väggen så kan man lägga matta på golvet och få vattentätt (som det är krav på i badrum). Tänkte bara.
Protte
Ja det är en helrenovering, men av köket, och rören måste komma ur golvet. Men då sätter jag dem en bit under diskbänkshöjden och kapar de sen när blandaren kommer på plats, det blir nog bra.
