Vi har ett hus byggt 1975 med oisolerad platta på mark som grund. Ovanpå grundplattan har man gjutit en yttligare betongplatta som vi nu har bilat bort. Mellan dessa två plattor har tappvattenrör och elledningar legat. Bilden nedan visar hur det ser ut nu när den översta plattan är bortbilad och rör/ledningar ligger mot grundplattan.
Vi ska konvertera till ett vattenburet uppvärmningssystem, allra helst radiatorer men golvvärme är också ett alternativ om det blir bättre/enklare. Med radiatorer är vår tanke att dra vattenrören längs med golvet. Vi vill ha dolda rör till uppvärmningssytemet och har tittat på ha ett uppreglat golv med rören under det uppreglade golvet. Vi har tittat på att ha ett mekaniskt ventilerat golv (tex Nivell eller Subfloor) då vi har en riskkonstruktion och vill inte få fuktproblem i framtiden. Min fråga är då hur man gör med vattenrören? Kan man dra de under det ventilerade golvet? När vi läser på Säker Vatten står det att i ett ouppvärmt utrymme måste vattenrören dras på konstruktionens varma sida. Eftersom vi har en oisolerad platta, måste vi då ha isolering ovanpå plattan för att kunna dra vattenrören längs golvet? Detta är något vi inte vill ha eftersom det kommer ge fuktproblem med organiskt material mot en oisolerad platta. Betyder det i så fall att man inte kan ha rören mot betongplattan och samtidigt följa säker vatten? Vi har även tittat på lösning med golvvärme, men då med Jape som ventilerat golv. Hur gör man med tappvattenrören som redan är där då? Vi kommer byta ut tappvattenrören i ett senare skede så de befintliga måste kunna vara kvar ett tag.
Alla tips och förslag på lösningar uppskattas!
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Ouppvärmt utrymme menar nog inte ovanpå betongplatta. Snarare krypgrunder osv. Branschregler är till för att tolkas på många vis. Det bästa är att fråga Säker Vatten själv 😉
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Har ni frågat säker vatten vad de säger om detta?A a12345 skrev:Vi har ett hus byggt 1975 med oisolerad platta på mark som grund. Ovanpå grundplattan har man gjutit en yttligare betongplatta som vi nu har bilat bort. Mellan dessa två plattor har tappvattenrör och elledningar legat. Bilden nedan visar hur det ser ut nu när den översta plattan är bortbilad och rör/ledningar ligger mot grundplattan.
Ps. kom ihåg att bila bort allt trä som är nedsänkt i cementen.
Den ovanpåliggande "plattan" måste varit väldigt tunn...
Eller var det golvspån med klinker?
Var det luft eller isolering mellan plattorna?
Tycker att de nedgjutna träreglarna ser väldigt fräscha och opåverkade ut av fukt efter 49 år. Tyder isf på att plattan är väldränerad och ligger på ett bra lager kapillärbrytande mtrl.
Om träreglarna är fräscha även under ytan så måste det vara en torr platta, och då finns det egentligen ingen anledning att göra ngt mot fukt eftersom fukt inte tycks vara ett problem. Hade det varit det hade det visat sig, förmodligen långt tidigare.
Vad gäller vattenrör så är det väl bara allra ytterst mot ytterväggarna som det möjligtvis skulle kunna bli frost under långa kalla perioder.
Vi har bilat upp i stort sett hela huset nu och det visade sig vara en till platta gjuten ovanpå grundplattan. Den övre plattan var ca 12 cm tjock men allt ingjutet trä är helt torrt och ser väldigt fint ut.Oldboy skrev:
Vi beslutade oss för att köra på radiatorer i större delen av huset och golvvärme ovan nivellreglar i kök och våtrum.
