Ja, den går helt klart på övertid.
Resten av anläggningen ser ju faktiskt ut att också behöva en face-lift? Hur ser det ut på insidan? Har ni koll på vattenkvaliten? Filter?
Liknar min svärfars gamla anläggning, såg inte kul ut den geggan som kom ut när vi tömde trycktanken
Ja hydroforen är nog lika gammal och inte rengjord på xx antal år.K krambriw skrev:
Så tanken är nog att byta hela anläggningen.
Vattenkvaliten är jättebra enligt prover. Men mycket svavelväte och slam.
Låter det inte mer än sådär så kan du troligen köra på i något eller ett par år till minst, titta till var sjätte månad så märker du om det förvärras fort, jag tror inte det kommer låta så mycket värre om 6 månader eller 1 år senare...
I mitt arbete har vi rotoromformare för strömförsörjningen av en typ av signalsystem och de går typ 10 år i 24/7 mellan varje serviceutbyte, där de totalrenoveras och de kan låta rätt mycket i lagerna i säkert 1-2 år innan de tas in för renovering. Kullager har fördelen att de sällan haverera katastrofalt, utan låter, morrar och tickar mer och mer över tiden utan att den för den skull sluta att fungera eller skär.
Eller så skruva du av motorn och går till en elmotorverkstad eller annan mekanisk verkstad som kan hjälpa att pressa ur lagren och få lagren bytta, då det är i motorn som det börja höras om i lagren, själva pumpdelen har inga kullager utan är vattenfilmssmort och deras slutdatum brukar vara när det börja läcka för mycket i axeltätning, och det inte längre fins reservdelar att köpa till dem. Är det ännu äldre model så är det garntätning i packboxen för axeln som man drar till liten (ev. byter garnet om den är rejält gammal) om det böra läcka för mycket vatten...
Tror också det är lagren, men ibland lossnar även plåten/plasten med fläktblad och börjar rassla runt. Sitter nog i toppen på din motor. Kolla om du kan peta på fläktbladen med en lite mejsel. De ska ju sitta fast i axeln o röra sig med motorn men har de lossnat kan du flytta dem utan att motoraxeln rör sig.
Om den fläktbladen lossnat, finns risk för överhettning.
Fläktbladen är hela och ligger inte imot någonstans. Ljudet kommer från mitten av pumpen.G g.kraft skrev:Tror också det är lagren, men ibland lossnar även plåten/plasten med fläktblad och börjar rassla runt. Sitter nog i toppen på din motor. Kolla om du kan peta på fläktbladen med en lite mejsel. De ska ju sitta fast i axeln o röra sig med motorn men har de lossnat kan du flytta dem utan att motoraxeln rör sig.
Jag tackar för bra svar här i tråden, men i och med att hela anläggningen är så pass gammal så ska jag kontakta en firma för att se vad det kostar att byta ut hela anläggningen.
Hade pumpen varit några år nyare, resten av anläggninge inte behövt bytas och att pumpen inte hade stått vägg i vägg med sovrummet så hade jag absolut försökt laga den.X xxargs skrev:Låter det inte mer än sådär så kan du troligen köra på i något eller ett par år till minst, titta till var sjätte månad så märker du om det förvärras fort, jag tror inte det kommer låta så mycket värre om 6 månader eller 1 år senare...
Har lyssnat lite mer och det kanske är så att det låter från slangarna in i pumpen.
Kan det vara att det är dåligt med vatten i brunnen? Har ju inte regnat jättemycket på ett bra tag och vi är två hushåll som delar pp brunnen och båda har en pool som fyllts på då o då under sommaren.
Hur kollar jag isåfall vattennivån? Brunnen är ca 80m djup
