Vår diskmaskin har börjat låta lite konstigt när man sätter på den. Den kör där emot inte program alls så känns som att något är sönder. De här lamporna (se bild och film) har börjat lysa och blinka. Någon som vet vad det kan vara? Är det något enkelt fel att åtgärda eller ska man byta hela maskinen?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det behövs märke och modellnummer, sedan ordnar man fram manualen och läser ut vad felkoden betyder. Ibland kan det vara något så enkelt som att någon råkat stänga av eller glömt öppna vattenkranen.
Inte helt ovanlig orsak att det runnit ut lite vatten under botten på maskinen och läck/översvämnings-indikatorn har löst ut och spärrat maskinen.
dessa kan vara allt ifrån vettexduk-liknande svamp som kollapsar när den blir våt och en brytararm slår av och spärrar maskinen till helt elektroniska sensorer.
Ofta måste någon åtgärd göras innan dessa går att få igång igen - som att plocka ut denna kollapsade svampen - blöta upp igen och sedan låta den torka i sin ursprungliga form tills den blir hård igen och sedan montera tillbaka.
- dock har man ofta en orsak till att det är vatten i botten av maskinen och det bör undersökas om man inte vet med sig att ha slabbat ovanligt mycket och det kan ha stänkt in under.
svampar fanns det när du var liten och försvann från modellerna på 90-taletX xxargs skrev:Inte helt ovanlig orsak att det runnit ut lite vatten under botten på maskinen och läck/översvämnings-indikatorn har löst ut och spärrat maskinen.
