1 431 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
vattenpumpen är besatt
Hej! Vi har ett lite krisartat problem med vår vattentillförsel... Vi har en grävd brunn och har nu under hörsten haft klent med vatten. För några dagar sedan tömde vi brunnen i samband med flitig användning av tvättmaskinen. När vattennivån stigit efter något dygn satte pumpen igång (har en såndär flytmupp på pumpen så att den stänger av sig automatiskt när vattennivån blir för låg) och så långt allt väl. Problemet är att inget vatten når hydropressen. Pumpen går och går men vattnet uteblir. Vad kan ha hänt!? Jag har stängt av och satt på pumpen via huvudströmbrytaren, provat att öppna alla kranar och... inget. :'(
Jag vore mycket tacksam för tips och råd.
Jo, det borde gå att mecka loss slangen från hydropressen och fylla på därifrån... Kan dock inte prova med en gång eftersom jag måste fixa fram vatten att fylla på med först. Jag kanske skulle länsa förrådet på mineralvatten med citronsmak. ;D Skämt åsido, det är ett jättebra tips som jag ska prova det första jag gör i morgon. Tack!
