Har en sån här pump till min Kubota för att få värme i hytten.
Nu har den lagt av och jag funderar på om man kan få igång den igen?
Pumphuset är löst men man borde ju kunna få ur motorn i botten med?
Hobbysnickare
· skaraborg
· 360 inlägg
Har/hade en liknande med samma problem i husvagnen till värmen.
Den var utsliten i plastlagren.
Googlade lite och insåg att det finns liknande i vissa bilar så jag åkte till lokala bilskroten.
Killen i kassan kollade lite och sa att skulle kunna vara något sådant i bilmodell… kollade datorn och vi hittade en som passade någorlunda för en liten slant.
Liknande finns tex till att cirkulera varmvatten från dieselvärmare på alla v70 med dieselmotor. ev fel kontakt men det är ju inte så svårt att klippa bort och fixa ihop.
Många fler bilar med dieseldriven parkeringsvärmare har liknande pumpar
På v70 sitter den uppklämd innanför stötfångaren framför förarsidans framhjul..sitter en skruv i subframen släpp den så kan man dra ner hela värmaren alt ta bort stötfångarennino skrev:
Naturligtvis så var Bosch anslutningar för stora, runt 20mm mot 16mm på slangen...
Borde väl funka att svarva övergångar i vanligt svart stål, eller vad det kallas, det är ju glykol i systemet så får man måla utsidan
Vilken sladd till utomhussensor fjärrvärme?
Värme allmänt -
Luftvattenpump som sekundär värmekälla till vedpanna?
Värmepumpar -
Smart styrning av vattenpump för solvärme till pool
Villalarm & Hemautomation -
Docka luft-vattenpump till befintligt värmesystem?
Värme allmänt -
Luft/vattenpump till bef garage utan värmekälla
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
