Om det lutar jämt, så kanske du kan hitta en plats ganska nära huset, där du "bara" har t.ex.5 m sughöjd och där elkabeln inte blir så omåttligt lång. Då klarar du dig med en ganska enkel sugpump.
Skulle kunna ha pumpen lite närmare men inte närmare än att det är ca 110 m till dammen och kanske återstår 1,5 m i höjdled. Det är en liten höjd upp precis det sista där tankarna är tänkt att stå. Närmare dammen går ej då det där är åker med djur.
Där har du ju ett bra läge om du kommer så nära i höjdled och inte så långt från tankarna. Om du kostar på dig 32 mm slang och en liknande pump xLnT visade fast en mindre modell har du bra förutsättningar när du bara ska fylla reservoaren. Och enkelt att strypa sig ur ev problem på trycksidan.
Skulle aldrig köra PEM 32 på sugledningen. Inte med den pumpen xlnt länka.
Om du nu bara har 1.5 m sughöjd samt 110 meter till pump. Skulle lägga ner PEM 50 PN 6.3 som sugledning. Om du i framtiden vill köra typ 3000 l/h av någon anledning. Du har ju ändå betala för pumpens kapacitet.
Med tanke på förutsättningarna skulle jag sätta en liten bensindriven pump nere vid dammen, fylla tankarna med manuell övervakning och sedan ha en elektrisk jetpump att suga vatten ur tankarna för att vattna. Då klarar du dig med tunnare slang, det får ta den tid det tar att fylla, och du slipper 160 meter kabel liggande i skogen. Både kabel och slang sticker iväg i pris fort med grövre dimension, här klarar du dig med en tunnare slang och utan kabel. Nackdelen är två pumpar, bensinhanteringen och att det inte går att vattna kontinuerligt; tankarna töms fortare än de fylls.
Alltså första ca 110 m med en höjdskillnad på kanske fem meter och sedan sista 10 m en höjdskillnad på kanske 1,5 m.
Ujuj en riktig vetenskap det här.
Finns ingen anledning för den pumpen som inte kan utnyttjas och inte heller överdrivna dimensioner till ingen nytta. Bra om TS kan få lite inblick i vilka parametrar som styr och sen välja väg efter behov och förutsättningar. Många som kan ha nytta av det inte bara i fall som detta. Enkla korrekta överväganden före sparar på alla sätt.
Allt du kan reducera i sughöjd är positivt inte fel med den skillnaden heller. Och inte så långt från matning av el heller det är inte heller så enkelt när det drar iväg > 100 m. På trycksidan pumpen finns inte de absoluta gränserna tex max 10 m som begränsar mycket enklare att slira lite där.
Så pump en bit ner med pemslang dimension x från dammen och sedan vanliga trädgårdsslangar från pump upp till vattentankarna?
HasseTeknik
Eftersom flödet och tyck spelar mindre roll när du mellanlagrar så kan du gå ned i pumpstorlek och ändå klara dig, vilket medför att du kan klara dig på en klenare elledning. En mindre 3fas pump som ger 20l/min fyller ju en ibc på strax över timmen, så klarar du dig på en 4g6 kabel tex.
https://billigtvvs.se/el/kabel/jordkabel-n1xv/jordkabel-n1xv-4-ledare/
GK100
Vid sommarstugan har vi en bensindriven pump nere vid sjön som trycker upp vattnet i en 1000l tank ca. 20m högre och ett par hundra meter bort ståendes i skogen. 40mm pem slang hela vägen upp.
Stugan ligger mitt emellan så systemet har ett vattentryck på drygt 1bar. Fungerar ypperligt som sommarvatten till toa och dusch (gasoldriven genomströmningsvärmare) då vi inte har ström.
Så rådet tidigare om en bensindriven pump nere vid vattentaget och en liten pump för tryckstegring för bevattning mm. är det absolut billigaste och enklaste.
Vår lösning har fungerat i 30 års tid. 15minuters gångtid med pumpen vid sjön ger 1000l vatten uppe i tanken.
Intressant inspel, tack! Är det en enkel bensinpump eller en värstingmaskin?
Svåra val här. Klart att det bästa, om det funkar är att bara behöva en pump. Ah blir inte klok.
[länk]
Menar du att dra el ner till dammen är att föredra?
Spontant gillar jag det. Även om en bensinpump ger utökad möjlighet till mobilitet och brandskydd framåt.
Elsladd kan du göra som två 50m bitar tex, och använda till annat.
Med lite undersökning kan det ev gå att gå ned till 2.5mm2 kabel, tex med mindre pump och rätt skydd med jfb och säkring, vilket ger rätt attraktivt pris. På trycksidan räcker en 32mm långt då.
