Jag har en vattenpump som pumpar upp vatten ca 2m från en grävd brunn.
Vattenpump, hydrofor samt Radonrenare står alla i en "bunker" ca 2m över brunnens vattenyta.
I det här fallet kan Radonrenaren ses som en öppen kran, på den sitter ett Vred som används för att skicka vattnet antingen till det "öppna" kärlet i radonrenaren eller direkt till hydroforen.
(Vad som händer i Radonrenaren är att vattnet sprutas ut i ett "öppet" kärl för att sedan pumpas vidare in i hydroforen, men detta är knappast viktigt för frågeställningen)
Uppställningen blir då denna:
Vattenyta: 2m under marknivån,
Pump i marknivå,
Vred på radonrenaren(som bör kunna ses som en öppningsbar kran) 1m över pumpen,
Hydroforinlopp återigen i marknivå.
Vattenpumpen verkar fungera ok om vredet är ställt att skicka vatten direkt till hydroforen.
Om jag däremot ställer vredet så att vattnet skickas rakt ut fungerar det till en början men då pumpen stått still en stund men sedan sätts igång av radonrenaren så kommer inget vatten trots att pumpen går för fullt.
När jag då vrider om vredet (stänger kranen) så att hydroforen kopplas direkt in börjar vatten pumpas in, någon gång har jag fått "rycka lite" i slangen från pumpen för att det ska sätta igång ?!?.
Någon kom med förslaget att vatten läcker tillbaks mot pumpen då systemet är öppet (och att pumpen behöver lite vatten på utgående för att gå igång), när sedan vredet vrids till hydroforen så fylls vatten på igen från hydroforen. Men hydroforen har ju naturligtvis en backventil! därifrån kan inget vatten läcka tillbaka, (det lilla vatten som kan komma "tillbaka" den vägen är det som ryms i ca 1m rör).
Detta fick mig iallfall att laga pumpen som läckte vatten rejält, nu verkar den helt tät men problemet är detsamma.
Är nu på väg att byta pump men förstår inte alls vad som egentligen är problemet.
Tacksam för alla förslag på orsak till dettta.
Svarar mig själv, så kanske någon får nytta av det.
Har nu löst problemet, det var läck i backventilen i botten på röret från brunnen.
Jag uteslöt detta fel från början eftersom jag fick veta att en JET pump inte skulle kunna få upp något vatten i vilket fall om det inte fanns vatten i röret från brunnen upp till pumpen.
Det visade sig dock att pumpen mycket väl kan suga upp vatten, åtminstonne någon meter, under förutsättning att utloppet från pumpen inte är öppet.
Dvs om det finns tryck på utgående från pumpen så kan den suga upp vatten trots luft i ingående.
Är det däremot öppet på utgående från pumpen kommer inget vatten.
