3 år tillbaka renoverade vi vårt hus och monterade ett nytt vvs system med grundfos pump till grävd brunn. Efter ett år började pumpen slår av, och nu är det så att den slår av ganska ofta. Vi upptäckte att pumphuset på något sätt drar in luft, och det måste luftas dagligen. Men den fortfarande slår av varenda gång vi duschar eller tar varmt vätten.
VVSare har varit inne och fastnade alla kopplingar på insugsrörets sidan, jag har rengjort insuget av järnslam och trycket på pump och hydropress är som det ska. Bakventil är OK och brunnen har tillräckligt med vatten. Har ringt grundfos och gjort som de sade. Men problemet kvarstår… någon som har tipps om vad jag kan göra!? Det enda som kvarstår är gräva en ny slang in till huset, eller (25 m )
