Så länge ejektor och slangar är under vattenytan är de faktiskt inte så tunga. Det är sista biten över ytan som är jobbig.
Stick ned en tunn plastbit t ex ett litet buntband genom gallret ovanför fläkten just när tryckströmbrytaren slagit av strömmen till pumpen. Då känner du om den roterar åt rätt håll.
Men om jag har en djupborrad brun på 36m är det väl inte bara att hissa upp det?
Bra idé då ser man vart den snurrar.
Vi lyfte upp vår ejektor för några år sedan - det var 67 meter slang och gick ganska lätt med två personer som drog.
Sedan bytte vi ut vår pump (ser ut som exakt samma som din) mot en sänkpump så nu är det tyst och fint i källaren.
Okej det är så alltså, men antar att du har gjort det förr :)
Vi har allt i ett speciellt rum och det stör inte, men det kanske är bättre med en sänkpump?
I vilket fall så skulle jag önska att veta om pumpen börjar lägga av, men skall kolla faserna och se om det kan vara boven. Ska även höja tryckgivaren lite högre och se om pumpen orkar.
För att kolla riktningen på en motor brukar jag köra ner den platta änden på ett buntband vid fläkten där riktningspilen finns...
Pratade med Sörbergs i Gnesta och de säger att det är rätt vanligt att man får sänka trycket på dessa pumpar eftersom de slits.
Skall kolla med buntband. Kan ju hoppas på att den går åt fel håll :)
Annars är nog dagarna räknade på denna pump tyvärr...
Nej, men vi fick hjälp av en bekant som installerat en sänkpump en gång tidigare. Det var inte speciellt komplicerat.
Men det blev en del slang: :D
http://2.bp.blogspot.com/_ABSBux0N6yI/ShAAfwTA3iI/AAAAAAAAACU/5bMAswQ0dcw/s1600-h/ledningar.jpg
För vår del har sänkpumpen gjort livet mycket enklare. Anläggningen har vi ute på landet där vi måste stänga av vattnet på vintern. Tidigare var det ett helsike att dra igång alltihopa på våren - numera är det bara att slå på strömbrytaren.
Ja då är mina 36m inte så mkt ...
Har läst om sänkpump vs ejektor. I vårt fall vet jag inte vad som är bäst. Det får rörfirman besluta, men jag kan tror att det är bäst att köra på samma eftersom det har fungerat bra. Borrhålet är från 50-talet och vad jag har läst så bör man inte sänka ner dränkpumpar där.
Oavsett så har det ingen större betydlse nu utan jag 2.8 bar fungerar ,men jag ville veta varför den stod och tuggade. Troligen börjar den bli slut och man renoverar inte dessa utan man byter dem.
Priset är ju nästa aspekt och de kostar typ 12000 + moms. Dränkpump är väl hälften?
Vissa skrev innan att den inte borde slitas något. Kanske inte motorn, men pumphuset...? Kan ha fel!
Pumpen är sen 1990 och föder en person. Kan tycka att de ska hålla längre!?
Pumpmotorn tappar inte effekt möjligen slits lagren, pumphuset slits oavsett vilket vatten du har. Att packa om en pump brukar kosta mindre än halva priset för en ny. Orkar inte pumpen höja trycket fast inget spolas har pumphuset ett inre läckage som försvinner vid ompackning. 20 år är en bra livstid på en vattenpump.
Jag har slitet ut 3 ejektorpumpar,och packat om en efter att dom börjat bli dåliga har jag för ca 15 år sedan bytt till djupbrunnspumpar som bara går och går med bra tryck och flöde.En sitter på 60 m djup och den andra på ca 45 och det var inga som helst problem för två man att lyfta upp ejektorena.
Men innan du gör nått annat kolla rotationen, går den baklänges får man ungefär ditt tryck och ett sämre flöde. Det brukar vara lätt att se om pumpen går åt rätt håll om man vänder på rotationsriktningen och jämför hur fort trycket stiger
Tack för en utförlig beskrivning.
Okej kan man se om en pump läcker eller rinner det ned i slangarna?
Kan man utgå från att så länge elmotorn fungerar så borde pumpen kunna fungera som den ska så det kan vara värt att packa om den?
Den körs minimalt kan jag säga med en person året runt utom sommaren då det vattnas lite.
Du menar dränkbar pump eller? Kanske kan vara något, men på ngt vis så känns en ejektorpump stabilare. Bara en känsla.
Rotationen går enligt pilen på pumphuset. Uppifrån = motsols.
Läckaget är alltså inne i pumpen, det är inget du ser utanpå. Vattnet följer inte med skovelhjulen (eller vad man ska kalla det) utan smiter vid sidan.
Misstänkte att det var så. Trycket är dock kvar i hydroforen så det är inga läckage där.
Kan en fackman se detta om de kommer och tittar?? Tänkte på rörfirman i Gnesta!
Nej. det syns inte men får du inte upp trycket trotts att pumpen går så har du ett inre läckage, det ska inte vara några problem att få ca 8 bars tryck om pumpen är tät. Djupbrunnspump är en dränkpump som tål att sitta lite djupare där det är större tryck på vattnet.
Okej då är det säkert så.
Kollade tryckaren och den fjädern står på 3.4 ,men klockan på hydroforen står på 2,8. Måste vara fel på klockan va??
Testade dock att höja till 3,7 typ och då tuggar den mkt längre så något läckage är det säkert, men frågan är om det inte har varit så innan en längre tid. 3,4 har vi haft länge på denna pump.
Om de skall packa om den. Gör man det på plats då? Kanske blir jättebra och efter 5år går motorn sönder. Då måste man byta hela va? Så det är en risk man får ta antar jag?
