Kommer inte ihåg vad denna pump heter, men det är en djupbrunn på 36 meter och den har 2st slangar som går ner i hålet.
Motorn är på 0,75 kw och det är en 3-fas, typ ZKF 00-A2 tror jag det står.
Min fråga är hur mkt en sådan motor klarar att trycka upp. Jag har en mätarklocka som visar 2.8 bar? Kan det vara bar? kg/m3 eller? Det är en hydrofor klockan sitter på med luft i.
Har för mig att denna har gått till 3.4 innan. Hade sedan en rörkille som ändrade lite med tryckgivaren mm sen dessa har den gått till 2.8. Allt fungerar, men undrar ändå. Sliter det mindre på motorn. Kan det vara därför han ställde ned den?
du har en ejektorpump. Mätaren visar bar.
Det är snarare pumpen, d v s delen under själva motorn som sätter begränsningen i vilket tryck du kan komma upp i. Motorn är sedan vald utifrån detta för att få bästa verkningsgrad.
3,4 bar borde inte vara något problem om brunnen ger bra med vatten, vilket man kan anta att den gör eftersom den bara är 36 m djup.
Så heter den ja.
Ja den har nog tangerat nästan 4 bar om jag minns rätt. Kan motorn ha blivit klenare eller ger dessa vad de ska och sen dör de?
Testade att ändra upp tryckgivaren till 3 typ och då tuggade pumpen länge.
Vatten borde finnas bra av. Aldrig sinat någonsin utom när bonden pumpade upp vatten till kossorna och glömde den på i tre dagar. Vatten kom dock tillbaka relativt snabbt under dagen och sen har det rullat på.
Vattnet är lite brunt och vi har ett stort berg bakom oss och under. Har tyvärr inga uppgifter på minut/liter ,eftersom det var min farfar som borrade detta på 50-talet.
Pumpar och rör är sedan bytta.
Frågan är ju om motorn börjar tackla. Har suttit sen 1990 och det har bott 1 person där sendan dess.
Jag tror inte att motorn går nämnvärt långsammare nu än när den var ny. Om det är skillnad i kapacitet är det troligare att pumpen är igengeggad.
Erik
Okej pga slamm osv isf. Kan man fixa detta eller byter man pump? Var ju inte gratis isf. Priser runt 12000 + moms + arbete säkert.
Brunnens djup har väl inget med vattentillgången att göra?
Pumparna slits med åren. Särskilt om du har vatten som inte är helt rent. Det blir som en slipning som ökar spelen i pumpen, vilket i sin tur gör att den klarar allt mindre tryck.
Vi har dock väldigt fint vatten. En aning brunt (järn). När man tappar upp det i bassängen så ser man det när det är 4000L ,men det är marginellt. Visst kan pumpen bli sliten, men inte pga vattnet utan isf ren utmattning av elmotorn.
Frågan kvarstår ju isf varför jag inte kan pumpa upp mer tryck i hydroforen? Känns som den stannar på 2.9 bar. Kan det bero på luften i hydroforen eller har det mindre betydelse?
Andra orsaker eller är det så att motorn börjar bli matt?
Jag utgår ifrån att det är en asynkronmotor för det brukar det vara. Om en sådan bromsas så stiger momentet mycket snabbt med sänkt varvtal i början. När den bromsas mycket så sjunker momentet igen. Det finns inga kol som slits. Om den skulle ha mindre ork än när den var ny så beror det antingen på skadade lindningar eller möjligen kärvande lager om det är en liten motor. I det förra fallet är det bara en tidsfråga innan den börjar skjuta säkringar eller tvärdö. I det senare fallet skulle den låta mycket illa. Jag skulle klassa det som mycket mindre troligt att motorn är kass än att själva pumpen är det. Asynkronmotorer slits knappt alls. Är det lågt tryck i hydroforen går det fortare för trycket att komma upp.
Kanske kan du plocka isär och göra rent pumpen. Kanske är det nere i ejektorn som något är fel. Motorn är det sista jag skulle misstänka.
Mitt vatten smakar gott och är inte synligt brunt, men kaklet i duschen blir brunt. Öppnar man vattencisternen på toaletten är hela insidan täckt av ett brunt lager. Ibland måste man skruva isär ducshblandaren och rensa för att vattnet inte längre kommer igenom. Om du vet att det är järn i vattnet tror jag absolut att det är boven. Antingen i pumpen eller i ejektorn nere i brunnen.
Erik
Asynkron vete sjutton, men det kan stämma. Har två tjocka svarta pvc slangar som går ner i backen till något hus som sedan motorn sitter på. Allt är baby-blått! Inga missljud alls någonstans.
http://www.rip-off.se/images/pump.jpg
Hur sjutton plockar man isär något sånt här?? Kan en vanlig person göra det och få fart på det sedan eller trillar det ut saker :) ?
Kan vara som du säger, men har inget sådant i toaletten eller blandare. Alltså jag pratar om en väldigt svag ton av brunt när solen lyser på det och vi pratar om typ 6000L.
Sitter ejektorn under pumpen eller nere i borrhålet?
Tack för alla åsikter. Hoppas bena ut detta, men vill poängtera att vi upplever att inget är fel utan det är jag som undrar varför det tar sån tid att komma upp i högre tryck än 2,8 bar? Har bra tryck på vattnet ändå och det kanske sparar något om man inte drar upp den mer?
Det ser ut som en asynkronmotor. Om du kan skruva isär pumpen och få ihop den vet du nog bäst själv. Jag tror inte att man måste vara onormal för det, men har heller inte provat.
Ejektorn sitter nere i borrhålet.
Om du inte upplever något problem ser inte jag någon orsak att åtgärda det. Om pumpen skulle få ännu svårare att få upp trycket kan det inträffa att den står och går kontinuerligt utan att få upp trycket. Händer det lär du se det på elräkningen om inte annat. Håll ögonen öppna om det skulle bli värre, men det låter inte akut för mig.
Erik
Nä jag fixar det nog, men tycker just sådana här saker att kunnigt folk skall fixa. Lullet runt det som att fixa tryckgivaren och luft i hydrofonen är okej. Kan även byta packningar i kran, men tror jag tar ut ngn för att titta om det känns galet. Skall ändå ha offert på ny huvudledning.
Jag upplevde att den stod innan och pumpade länge så jag motionerade tryckgivaren lite med 556 samt skruvade lite. Blev mycket bättre och nu slår den av där den ska.
Om nu tryckgivaren kärvade och pumpen gick hela tiden borde inte då trycket stiga så pass mkt att det säger "poff" i ngn ventil eller står den då och tuggar utan att pumpa?
Då tar vi det igen.
En elmotor mattas inte av med tiden. Det enda som kan bli sämre i den är möjligen lagren, men då blir de varma och skär, de bli inte trögare. Det är dock extremt ovanligt.
Däremot så slits pumpen. Den slits även om du har bra vatten, det tar bara längre tid. Detta visar sig i att den levererar sämre och sämre tryck.
Du kan säkert ta isär och sätta ihop pumpen igen, men den kommer att vara ännu sämre efter det. Även om pumpen ser klumpig ut på utsidan så är det väldigt snäva toleranser inne i den, och det är i princip omöjligt att få ihop den lika bra igen. Däremot finns det folk som renoverar pumpar, så du kan kanske hitta en renoverad att byta till.
Om tryckbrytaren aldrig slår ifrån kommer pumpen mycket riktigt att gå hela tiden. Det säger kanske inte direkt "poff", men till slut blir vattnet i pumpen till ånga, de vattensmorda lagren skär, pumpen tvärstannar och förhoppningsvis löser motorskyddet ut.
Så kontentan av detta borde alltså vara att om inte min pump orkar längre än till 3.0 bar så kan man anta att den börjar bli sliten?
Lyft upp ejektorn och kolla om det sitter en sil på den. Är silen igensatt av t ex borrkex kan det försämra pumpens förmåga att komma upp i tryck.
Kolla också att pumpen (motorn) går åt rätt håll. Två faser kan ha blivit skiftade och då roterar motorn åt fel håll.
Huga, lyfta den? 36 meter, eller missförstår jag??
Kabeln var dålig en gång så jag kapade den och var mkt nogrann att sätta dem rätt, men visst kan jag ha missat ändå. Ska kolla det. Vet att det sitter en pil på motorn , men den går ju så jäkla snabbt så det är inte lätt att se. Borde det inte fläkta från fläkten på ovansidan om den går rätt? Andra tips hur jag kan se det?
