Vi har vatten stående i brunnen som täcker dräneringsrören enligt skiss A. Om man gör brunnen djupare så gissar jag att brunnen slukar det vattnet men när vi pumpar ur vattnet så man ser dränrören så fylls det igen på några timmar (max). Är det troligt att det är grundvattnet som ligger på denna nivå helt enkelt och om så är fallet, går det att göra ngt åt? Förutom att pumpa bort om det blir så högt att det riskerar att närma sig källargolvets nivå. Och är det ett problem att det står vatten i dränrören?
Produkter som diskuteras: "dagvattenhantering"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Det bör skötas automatiskt med flottör/nivåvakt och inte manuellt. Samt att det bör finnas en tanke på var man gör av vattnet snarare än dit du känner för.Danmen skrev:
Förstår inte vad entreprenören tänkt på när han satt en pumpbrunn utan pump? Vart var det tänkt att dräneringen skulle gå?
Har du något kommunalt dagvatten eller har du stenkista?
Stenkista med så hög grundvattennivå funkar nog tyvärr inte.
Om det är en pumpbrunn du har så borde den vara stängd i botten med ett plastlock.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Entreprenören satte tre brunnar runt huset dit dräneringen skulle gå. Hävdade att vattnet rinner ner i marken av sej själv under brunnarna. Om det skulle stiga för högt kan jag installera en brunn och pumpa ut det i trädgården typ. Han sa att jag själv kunde gräva ner en slang under gräsmattan (att den inte behövde ligga djupt). Det finns en stenkista för regnvatten dock.M Mardigan skrev:Förstår inte vad entreprenören tänkt på när han satt en pumpbrunn utan pump? Vart var det tänkt att dräneringen skulle gå?
Finns det någon oberoende specialist i stockholmsområdet som skulle kunna döma ut detta som ej fackmannamässigt så är jag tacksam för tips på det. Jag ska nämligen reklamera att de lagt en del rör med bakfall (som vi upptäckte med kamerainspektion).
Dränering är till för att lokalt sänka grundvattennivån. Om grundvattnet står så högt att det kommer in i dina dräneringsrör så är det högre än botten på brunnen och kan därmed inte sjunka undan utan kommer bara stå i dränrören och göra att din grund/källaren riskerar att bli ännu blötare än vad den va innan.Danmen skrev:
