L
Har grävt ett hål i golvet i vedskjulet/lada 1 meter djupt för Pem 32mm vatten in och ut gående vatten som ska vidare. Funderar om man kan mura en låda av Leca block ( utan golv? ) Tanken var att sätta fast vattenmätarkonsolen på Leca blockets vägg och ett isolerat lock på så det inte kan frysa.
Bra eller dålig ide ?
Visst kan du det, kolla för säkerhetsskull med din vattenleverantör vilka mått och regler som gäller för mätarens placering.
L.A.E
