Jag har en kammin jag tänkte byggaom skortenen ovanför så att
den blir vatten mantlad. Om man tar ett 150mm rostrfrit rör
Och utan för dett ett 200mm rör på ca 90cm som man svetsar ihop.
Med en kopling nederst och ett kopling överst .så får man en tank på ca 50 liter
Detta borde man väll kunna använda för att stöd värma min ack-tank..
Är det någon som byggt något liknande eller har kommentarer
Mvf uffe
Om man använder tex 1" rör kan man då få till en själv cikullation??
I mitt fall står kaminen nästan rakt ovanför "våningen över"" ack tanken.
//mvf uffe
Innan ni skrider till verket: Tänk på hur ni ska hantera 100-gradigt vatten och en välfylld kamin som värmer på med full fart.
Jag ser fram emot en fiffig lösning från någon på forumet. En liten styrdator kanske för alla teknikfreaks ;D ?
Jag tror du måste placera värmekällan NEDANFÖR ackumulatortanken för att kunna utnyttja självcirkulation.
Ja, självcirkulation när acctanken står under värmeväxlaren kommer att få till följd att det alltid är varmt vatten i värmeväxlaren, kanske inte riktigt det som önskades.
Om du nu skall göra en rökgaskylare så varför inte ta i lite redan på detta stadie
Först bör man kanske fråga sig Vad är ditt syfte?
Vad har du för rg-temp idag?
utifrån det får du den yta som behövs för att kyla rökgasen till säg 100 grader. (om du har 85-90 på vattnet så kan du nå ner till 100, men inte med den lösning du beskrev)
Ett alternativ för att få upp ytan är att svetsa in flera mindre tuber i en större tub (samma material helst) I praktiken (med föreslaget utförande) så kan inte ytan bli för stor. Det blir lite extra bök/arrangemang för att komma åt och sota tuberna och att få ut sotet. Eventuellt kan du också stoppa in turbulatorer.
På vattensidan har Jureit en bra/enkel lösning. Självcirk funkar ej. Vid kontinuerligt flöde skall det vara så lågt att utg vattentemp är minst lika hög som i toppen på acken.
Vid strömavbrott kan det koka och utifrån det måste? du arrangera rören. Eg har du nu en panna som skall ha ett kokskydd (vid strömavbrott), men en förenklad lösning (laglig?) är att ha ett ngt grövre rör utan vattenlås ner till acken. En SYRventil funkar också (kylning med kommunalt vatten) Torrkokning behöver du inte bry dig om så den sidan kan man skippa.
med skrotpriser och eget jobb så går också kanske kalkylen ihop och skulle det inte, så bara känslan att ha gjort det själv... ;)
JAg har själv funderat i samma banor, med vattenmantling runt rökrör.Frågan är bara om man får lov att göra det?
Jag har allt framdraget i plattan 22mm extraisolerat rprisolrör och 125 mm spiro-rör för luften.
Nu gäller det bara att hitta en bra kamin som inte kostar skjortan. Det finns inte så mycket pengar kvar i kassan längre, nu när allt nästan är klart.
Funderade lite pellets ett tag, men skippar nog det eftersom våran eminenta "sosse" regering säkert ser till att lägga på bra med skatt på pellets i framtiden, nu när många skippar att värma sina hus med olja. Vad händer då? Jo skatteintekterna minskar och då kan vi säkert beskatta pelletsen!
Denna underbara regingen och dess skatter!
Jag kan inte förstå att vi "svenskar" är så förtjusta i att betala skatt.
Skall det verkligen vara nödvändigt att betala över 500kkr i moms när man bygger ett hus?
Ja ursäkta det sista kanske inte hör ihop med den här tråden....
Jag betalar hellre till Norge, och de har ett minst lika sjukt system där.
Jag hoppas att vi slipper att se "bombeng" hær i sverige, det har ju varit på tapeten..... Var det inte " sossarna"? Njae, det måste ha varit miljøpartiet, ja eller jag kommer inte ihåg, men ett fruktansvært dåligt førslag iaf.
vickentur
