41 614 läst ·
41 svar
42k läst
41 svar
Vattenmantlad kamin från selmac.se ?
Sida 1 av 3
Har funderingar på en vattenmantlad kamin till 80 m2 golvvärme i gammal skånelänga.
Har hittat ett antal som ser prisvärda ut mellan 7 - 17k på denna sidan:
http://www.selmac.se/index.php/kaminer
Någon som har provat dessa? Har läst något om att ingående vatten ska vara en viss temperatur, brukar vattenmanteln i sig komma med termostat för att lösa det, eller måste jag komplettera?
· jönköping
· 73 inlägg
Du ska komplettera med teks. laddomat 21 ell. laddomat 10.
Henrik
Henrik
Jag har oxå tänkt inhandla en vattenmantlad insats så småningom.
-Har insatserna hos selmac.se separat tilluftsanslutning eller tar dom tilluften direkt ifrån rummet, isåfall går dom bort direkt...
-Om separat tilluft så ser dom ju riktigt bra ut & till rätt pris!
Blev det köp från selmac eller blev det nått annat?ltz skrev:Har funderingar på en vattenmantlad kamin till 80 m2 golvvärme i gammal skånelänga.
[länk]
Ingen annan som handlat där?
Jag kör vattenmantlad kamin liknande den som Nordic har med namn Zuzia (15kw). Den och vår frånluftsvärmepump har värmt hela vårt hus på 175m2 sedan i december. Har 500liter acc.tank laddad med Termovar 28 (samma funktion som laddomat 21). Har bara kört elpatron då vi inte varit hemma.
Sekundärluften tillsätts en bit ovanför glödbädden för att bränna upp oförbrännda gaser så att röken blir renare. Keramiken används för att få upp temperaturen i glödbädden och få en mer fullständig förgasning. Det blir mindre tjära och sot. Det finns andra här på forumet som kan detta bättre, läs här tex http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/103446-tips-foer-viadrusaegarna.html
Klima påstås vara en ren kamin med avancerad förbränning utan keramik. Dock blir den nog väldig varm att ha i vardagsrummet, tänk dig själv en värmefläkt på 8kW. Då ser någon av Edilkamins Thermofire inbyggnadskaminer bättre ut. En sån skulle jag vilja ha. Den kan man mura in i lättbetongsten vilket isolerar totalt. Stenen är kall på utsidan trots fullt ös inne i kaminen. Jag gjorde själv så. Finns billiga i Polen,
http://www.kominki.edilkamin.pl/thermofire-plaski-otwierany-na-bok-p-11.html
