6 849 läst ·
37 svar
7k läst
37 svar
Vattenmantlad braskamin vid nybyggnation?
aha, verkar ju smart. Avundsjuk på de som bygger nytt. Man kan bygga hus riktigt smart nu för tiden. En kombo med solceller, batteri, solfångare och vattenmantlad kamin kopplad till golvvärme borde man kunna bli i stort sett självförsörjande…Maskintok skrev:
edit: eller ja, inte helt och hållet, men nära nog
har du bara en eldstad med vattenmantling och en tank så kan du montera in en laddomat1977bjorn skrev:
Tvärtom så är jag ute efter att ej ha någon modernt , utan tillbaka till basic lite där ved och resurser som finns omkring oss (skog) så man kan klara sig själv om strömmen går eller om elpriser ökar till löjliga nivåer igen1977bjorn skrev:
ett system med självtryck är det enklaste.A AnnaAnka skrev:
Men jag skulle nog iallafall tänka mig att installera en cirkpump som går även med hjälp av 12v...så att ett bilbatteri kan driva..
En konverter 12v till 240v borde funka..
sedan en laddomat eller manuell vred för att ladda tanken.. går även att skippa dessa och elda direkt emot... lite jobbigare innan allt är varmt bara....
Funderat på kakelugn?A AnnaAnka skrev:
Eller en ordentlig gjutjärnskamin med katalysator och planslipad topp för värme och matlagnings möjlighet?
Katalysator försedd eldstad är ju ett enkelt och beprövat sätt att kunna reglera värmeuttaget och låta elden brinna hela natten utan att förpesta sin omgivning med en massa oförbrända restprodukter, bör passa bra i nybyggda hus som ofta har nära till grannar som kan störas av fastbränsleeldning.A AnnaAnka skrev:
Jag ska byta ut min braskamin och hår i tankar att skaffa vattenmantlad. när man läser på lite olika forum så dyker ofta problematiken med att du får mycket och för hög värme ack tanken … ?
Der var det märkligaste jag har hört. Du vill ju ha så mkt och så varmt som möjligt. Det är snarare tvärtom, av egen erfarenhet, att man får elda som bara den om man bara har en vattenmantlad kamin för att få riktigt varmt i tanken inför natten.Trumpethempel skrev:
Värmen från tanken shutar/blandar sedan systemet till önskad temperatur.
Vi hade en vattenmantlad braskamin i vårt förra hus. Kopplad till en 500 ackumulatortank. På sommaren eldade vi aldrig eftersom det blev galet varmt i huset och det gick inte heller att elda om strömmen gick för att den del som känner av hur varmt vattnet blivit och då vid en viss temperatur kör in det i accutanken gick på el… extremt dum konstruktion.
Vi var unga och okunniga och lät oss påverkas av närstående släkting som menade att ”skogen den växer varje sekund!” Sen är det underbar värme från braskamin men att ta semester och fixa med ved för ett år fram är inte min grej, inte heller att kånka in all ved eller hålla på att sopa efter allt spill och bös som blir. Installationen med alla kopparrör osv var också väldigt dyr. Men det är min erfarenhet. Idag har vi Nibe frånluftvärmesystem. Supernöjd.
Men jag skulle gärna vilja ha en vanlig braskamin och elda i om elen går eller bara myselda för att få den härliga ”mjuka” värmen som man får från ved.
