7 438 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Vattenledning genom källarvägg
Behöver dra om vattenledningen till huset. Det X år gamla galvröret i marken har gjort sitt.
Frågan är vilket som är bäst. Gå med det nya plaströret utifrån genom betongväggen och sedan inne i källaren växla över till galvrör.
Eller gå igenom källarväggen med 3/8 tum galvrör och utanför väggen ansluta det nya plaströret.
Hur stort hål genom källarväggen behöver man ta upp.
Hur tätar man det hela bäst? Galvrör genom väggen tätat med murbruk, är det en bra lösning?
Om man drar plaströret direkt genom väggen, hur tätar man då?
Är det PEM slang man använder. En del snackar om polypropylen, jag vet inte skillnaden.
Ledningen genom marken blir ca. 16 meter. Vilken dimension rekommenderas? 25-20,4 eller 32-26,2.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Galvrör ska du INTE använda, fortsätt med plast så långt som möjligt. koppar rör är inte fel heller, men inte galvade järnrör.
32 är nog att rekommendera, ger en lägre hastighet på vattnet och mindre smällar när man stänger kranar.
Protte
Protte
Ja galvrör blir det inomhus. Starkast, enklast och billigast. Inget joxande med osäkra klämkopplingar och oringar. Inga gasolbrännare eller svetsaggregat. Frågan gällde själva genomföringen i väggen. Blir det tätt med ett PEM rör och vad ska man täta med. Det gamla galvröret har ju suttit i över 80 år ingjutet i cementväggen och när jag bilade bort runt röret set det fortfarande helt oskadat ut och galvaniseringen sitter kvar.prototypen skrev:
PEM slang av dimension 32 får det nog bli.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
På utsidan ja, men hur ser det ut inuti? Är röret ingjutet så skyddas utsidan mot kondens och korrosion och ser fint ut.
Kolla insidan.
Protte
Kolla insidan.
Protte
När du drar in slangen genom källarväggen se till att hålet på insidar är högre upp än på utsidan, dvs att slangen lutar uppåt. Då kan aldrig vatten utifrån rinna efter slangen och in. Gjut igen runt slangen.
Moderator
· 57 865 inlägg
Att köra med koppar som föreslogs högre upp är inte bra (enl. rörmockare jag diskuterat detta med). Man skall inte ha koppar som sedan övergår till galvrör längre bort.
Det är OK att skarva i koppar efter galvrör, men inte tvärtom.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det har funkat hos mig med koppar galv koppar mellan 1967 och 2006 men kommunalt vatten i Umeå är väldigt snällt,hempularen skrev:
Drar vi in världspolitik i detta så får jag väl sluta med mina kopparkabeldragningar.
Vatten kan man bära in i krus på huvudet.
För min hälsa så är galvrören helt borta.
Protte
