Har fått en ny ho (Franke) med vattenlås installerat och märkte för några dagar sedan att vattnet rann undan väldigt, väldigt långsamt och sen när jag stängde av vattnet så ”kluckade” det till som att något var i vägen nere i avloppen.
Har aldrig haft problem med avloppet innan, utan detta dök upp nu när nya hon installerades. Vet inte om det är en rörmokare som har gjort det (var inte hemma just då), men troligtvis inte.
Jag ser två möjligheter:
1. Det sitter något i det nya avloppet och då måste det vara efter att de två grenarna går ihop om det rinner dåligt i båda hoarna.
2. Du har nästan stopp längre ned i avloppsstammen (fettpropp från kök!) men det gamla vattenlåset släppte upp luft från röret p g a att det läckte eller liknande. Av det skälet märker ni först med ett tätt vattenlås detta gamla problem.
Jag sätter en slant på variant 2. Mycket vanligt problem som ständigt dyker upp på detta forum.
Så kan det mycket väl vara eller så är röret som går ner i botten på skåpet för djupt nertryckt, om det är en böj i golvet.J jnse skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Finns nog många bra sätt att göra avloppet under diskhon.
Här är som min rörmokare fixade till rätt nyligen i vår nya tvättstuga, enbart en ho i detta fall och anslutningen via slangen är till en av tvättmaskinerna. Tycker det är nästan som ett konstverk, väldigt elegant utförande och fungerar naturligtvis helt perfekt. Kan tillägga att avloppet ansluter till en golvbrunn så behov av mer avancerade vattenlås finns inte. Nästan så man skulle haft glasdörrar till skåpet
· Sverige
· 5 689 inlägg
Förresten kluckandet som nämndes, vår rörmokare menade att detta är en indikation på att det är stopp längre ner i avloppet och förebådar problem med tvärstopp. Vi hade ett sådant stopp för en tid sedan orsakat av köket i våningen ovanför, fettpropp i röret. Precis som han beskrev så var det en hel del kluckande innan det blev tvärstopp där nere i källaren. Vi valde att kalla in en spolbil som körde igenom alla ledningar med hetvatten. Sedan installerade rörmokaren en backventil i köksavloppet på våningen ovanför för att få mer skjuts i avlopp från tex diskmaskin.
Jag ser inte att någon sådan ventil installerats i OP:s bild men det kanske döljer sig något bakom kröken som man inte kan se.
H Harald Blåtumme skrev:Finns nog många bra sätt att göra avloppet under diskhon.
Konstverk var min första tanke också. Riktigt fint!
Någon fettpropp som jag orsakat tvivlar jag på. Har bott i bostaden i snart 9 år och aldrig någonsin sköljt av varken matfett eller matrester ner i avloppet. Det har hushållspappret fått sluka
Jag tror att den som knåpade ihop vattenlåset har gjort något konstigt. Kanske tryckt ner något rör för hårt eller att det är något annat märkligt.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Fett från tex diskmaskin lagras upp under många år, det stelnar till i rören när det kyls av. I jakten på mer energisnåla lösningar så diskar man ofta i lägre temperaturer vilket kan bidra till att skapa fettproppar i avloppsrören.
R RoBo skrev:
Det är väl i stort sett en omöjlighet att trycka ner ett avloppsrör förbi muffen.R RoBo skrev:
Det är väl ändå helt vanliga avloppsrörsdelar som sticker upp genom skåpet.
Vattenlåset ansluta till avloppet med den flexibla slangen som avslutas med en kort del som sticks ner i muffen på avloppet.
Det är onekligen ett typexempel på begynnande ”tätt i avloppet” med att det rinner undan dåligt och kluckar.
Troligen i horisontell del några meter lång sträcka innan köksavloppet, som vanligen är 75mm, ansluter till övrigt avloppssystem (110mm) i huset.
Kör diskmaskinen 1 gång i veckan och alltid på 70 graderH Harald Blåtumme skrev:
Kan det vara så att det är något vajsing med korgventilen? Jag famlar i mörkret här känner jag
