På bilden ses en liten stuga på ca 4 m2 som ska bli hönshus. Jag har dock upptäckt att när det regnar och blåser så rinner det in vatten under dörren.
Jag har tänkt sätta någon form av list på golvet på insidan av dörren då golvet ska täckas av strö för hönsen. Vattnet verkar även rinna in mellan väggar och golv på båda sidor om dörren. Väggarna är isolerade och jag vill givetvis inte att vatten ska sugas upp i isoleringen. Det kanske räcker att lägga silikon i skarven på utsidan mellan golv och väggar?
Jag funderar på att höja hela stugan i bakkant så det blir ett fall från dörren. Borde minimera risken att vatten rinner in under dörren men det räcker inte när det regnar och blåser samtidigt.
Förslag på lösning?
Förslag på lösning?
Lägg ett vattenpass på trallen utanför och se hur den lutar, ska luta från husvägg/dörr.
Lutar den mot husvägg ska du ändra lutning på trallen alternativt att skapa ett avstånd mellan trall och husvägg.
Sedan kanske det kan göras plåtinklädnad vid husväggen men det löser inte ev. grundproblem.
Ser också ut som trallen går in under väggpanelen och att panelen går mot trallen, svårt att se på bilden. Är det så är det också ett fel som bör fixas.
Jag skulle föreslå både spalt mellan golv och vägg och ett plåtbeslag med droppnäsa eller åtminstone en vattbräda eller liknande som leder bort vattnet från fasadpanelen under verandans nivå.A AndersS skrev:
Som det är nu är det ingen genomtänkt konstruktion vad väderskydd beträffar vilket på sikt kan leda till rötskador.
Skulle man kunna sätta en sån här längst ner på dörren: https://www.bauhaus.se/troskelplat-svart-l-1230mm
eller en sån här: https://www.byggmax.se/tröskelbleck-aluzink-p6301028
Även montera någon liknande plåt längst ner på väggarna på respektive sida om dörren. Vatten som träffar väggarna kan då rinna ner längs fasaden men droppar på golvet en bit ut från väggen.
Tipsa gärna om en specifik produkt så förstår jag bättre vad ni menar.
Börja med att kontrollera hur vattnet rinner, hur trallen ligger med ett vattenpass. Lutar trallen mot huset måste du lösa det först.J Johan ES skrev:Skulle man kunna sätta en sån här längst ner på dörren: [länk]
eller en sån här: [länk]
Är inte ens säkert det finns en produkt utan att du kan få bygga om, t.ex. kapa trallen så att det blir ett avstånd mellan trall och huset så att vattnet kan rinna ned på marken. Sedan kan man få komplettera med plåt, t.ex. dropplåt, etc.
Plåtarna du länkar till kommer i ett senare skede, med kapad trall. Men det löser bara vid dörren, hur är det vid väggarna bredvid, om vattnet rinner in där under väggpanelen var det vägen? Ligger panelen mot trallen?
Glöm allt med silikon och annan tätning utan åtgärda grundproblemet.
Jag har mätt både trallen utanför dörren och golvet inuti stugan på flera ställen med vattenpass och det är väldigt plant. Det lutar åtminstone inte åt fel håll. Det är ingen större uppgift att höja stugan lite i bakkant så det blir ett fall bort från dörr och väggar.
Väggarna går hela vägen ner till trallen och det ser ut som att vatten har blåst in under väggarna (syns ganska tydligt på bild 2). Om stugan skulle luta åt fel håll tror jag att vatten kan rinna fritt in mellan trall och väggar.
För mig handlar det om att hitta en enkel men fungerande lösning. Det ska bli ett hönshus så självklart får inte vatten ta sig in men jag har inte kunskap att göra några större ingrepp.
Tacksam för era svar så här långt!!
Låter enklare att sänka verandan i framkant lite grand, men som du själv är inne på är inte avsaknaden av fall hela problemet.J Johan ES skrev:
Nåja, hönsen kommer ju inte att lida av de där vattenmängderna, utan det handlar ju om att du i förlängningen kommer att få rötskador längs trädäcket. Tror inte det finns någon quick-fix, men alternativet finns ju alltid att acceptera konsekvenserna och låta det vara som det är.
Hur huset lutar har ingen betydelse.
Det är trallen och avstånd till husdelen, samt att panelen går ned på trallen utan avstånd som är problemet.
Så du bör ta hjälp på plats för att få förslag på åtgärd, ta inte illa upp men jag bedömer det utifrån hur du skriver och frågar.
Du har ingen bekant/släkting, kanske granne, med lite bygg/snickarerfarenhet som kan kolla på plats.J Johan ES skrev:
Åtgärden kan vara mycket enkel beroende av bjälklaget där trallen ligger, men man vill gärna se det på plats.
