Pga ihållande regn har vi tyvärr fått fuktfläckar på vår källarvägg.
Vi har ett 1 1/2 planshus med källare från 1947.
Vi misstänker att vattnet tränger in genom "sprickan" mellan källare (sockeln) och ovanvåningen. Är det någon som varit med om samma sak?
Hur skall man täta detta? Silikon, murbruk?
Tacksam för svar.
låter som det behövs dräneras om.det är bättre att stoppa vattnet utefrån.silicon kan du foga i badrummet med om du har kakel.
Det är dränerat -05, så det hoppas jag inte är problemet.
Det är ovan mark som fuktfläcken kommit.
Ankan80, vad har du för fasad?
Det är putsad fasad. Skall tillägga att källaren är ca 1 meter under mark och 1 meter ovan. Det är som sagt ovan mark som vattnet har trängt in.
Samma hemma, puts fasad, murad trappa dikt an mot huset..
Trappan leder inte bort vattnet effektivt så där av fuktskadad vägg i källaren..
Kolla efter sprickor i fasaden som skulle kunna svälja vattnet och täta dessa..
Ok. Kan man täta med tex. reparationsbruk för betong? Skall man använda ett bruk som expanderar?
Hmm, inte hemma på detta området men....jag gör ett försök.... :)
Skall man inte putsa med vanligt bruk, sedan måla med en färg som andas, dvs inte släpper igenom vatten, men som andas.....typ....
