Hej alla!
Jag har stött på ett problem som jag inte hittar någon säker lösning på, och jag skulle verkligen uppskatta era tankar och tips.
Jag bor i Portugal och har en stor trädgård som kräver mycket bevattning. All bevattning sker via det kommunala vattensystemet. Ett av de större bevattningsområdena är kopplat till en separat pump som används för att öka tryck och flöde. Problemet är att tillflödet till pumpen inte räcker till, vilket leder till undertryck i hela husets vattensystem. Det har i sin tur orsakat att andra delar av bevattningssystemet har gått sönder.
När jag pratar med olika personer här i Portugal får jag olika förslag, men alla verkar ganska omfattande och kostsamma. Jag vill undvika att göra något som visar sig inte fungera fullt ut.
Ett förslag är att dra ett separat rör från vattenmätaren direkt till pumpen. Det skulle kunna fungera, men innebär en hel del jobb – bland annat att bryta upp golv och skåpet där vattenmätaren sitter.
Ett annat förslag är att installera en egen vattentank på kanske 1 kubikmeter som fungerar som buffert till pumpen. Tanken skulle fyllas på automatiskt med hjälp av en nivåstyrd ventil. 1 kubikmeter låter kanske mycket, men min trädgård kräver ungefär 2 kubikmeter vatten per dag, så det känns ändå rimligt.
Jag inser att detta kanske inte är ett vanligt problem i Sverige, men alla tankar, erfarenheter eller tekniska idéer är varmt välkomna!
Tack på förhand!
/Bo
Det minsta flöde som måste tillföras är om bevattningen sker hela dygnet, alltså 24 timmar. Då blir flödet 2000 / 24 = 83 l/h. Det är inte så mycket men förmodligen har pumpen betydligt större kapacitet.
Två lösningar finns
1 minska bevattningsytan, antal spridare, så att flödet räcker.
2 installera en tank som föreslagits.
Ny ledning från mätaren är nog ingen lösning, utan leder till brist i andra tappställen. Det är väl framledningen till fastigheten och vattenmätaren som har för liten kapacitet.
Gör prov med hur stor kontinuerlig tappning som kan accepteras och dimensionera sedan efter det. Prov kan ske genom att fylla ett kar eller hink med känd volym vid största godtagbart flöde för att tappställena skall fungera.
Två lösningar finns
Hej Jochi och tack för ditt svar. Flödet är dock mycket större. Dom 2000 litrarna pumpas inte ut kontinuerligt under 24 timmar utan under en period på 1,5 timme! Och bevattningssystemet är redan uppdelat i 7 zoner så det är faktiskt inte så många sprinklers aktiva samtidigt. Så det är nog den brutala pumpens funktion som ställer till det. Jag skall ta tag i detta nu till veckan och tar med mig dina förslag och tankar!
