4 324 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vattenfilter, salt/ bismak på vattnet?
Hej allihop!
Vi flyttade till ett nytt hus för 6 veckor sedan och har problem med vårt vatten.
Det är ett vattenfilter installerat för att ta bort/ minska järn och kalk halten i vattnet.
problemet är att vattnet (från början) var jätte salt, sedan smakade det beskt och nu är det en väldigt otrevlig, äcklig bismak på vattnet.
Han som installerat filtret vet inte vad det kan bero på, kanske sorten salt de tidigare ägarna använt …
Han som installerat filtret har varit här och ”tvättat” filtermassan vilket inte hjälpt.
Filtret är 3 år gammalt, vi skall hälla i 20 kg salt/ månad.
någon som varit med om liknande problem med smaken på vattnet? Just nu hämtar vi vatten på dunk hos min mor då vattnet inte är smakmässigt drickbart.
Med Vänliga Hälsningar Carolina
Hej på er
Om saltet kommer från vattenfiltret så sker detta endast när filtret precis har gjort rent sig med salt.
Har ni dessa problem konstant så har ni troligen salter i vattnet, det "beska" du förklara kommer oftast från höga sulfatvärden som då kan göra att vattnet smakar lite som Tonic.
Jag skulle börja med att ta en vattenanalys antingen från SGS eller Eurofins.
Om du följer länken så kan du läsa om vad Livsmedelsverket rekommenderar när man har en enskild brunn.
https://www.livsmedelsverket.se/glo...nn/rad-om-enskild-dricksvattenforsorjning.pdf
Man kan också mäta ledningsförmågan i vattnet "konduktivitet" och på det sättet sluta sig till att vattnet har en hög andel joner i vattnet.
Hej! Tack för svaretM mogge_73 skrev:Hej på er
[länk]
