Ska installera vattenfelsbrytare efter att två bekanta fått sina hem vattenskadade efter läckage då de varit bortresta. Via Villaägarna får man rabatt på Leakomatic M4i. Den är inte billig men har flödesövervakning och Wifi-uppkoppling för övervakning. För oss kommer det inte fungera rent praktisk med en som bara bryter manuellt (bortaläge), vi kommer glömma bort det...
Någon som har erfarenhet av denna modell?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 942 inlägg
Jag har funderingar på samma, så jag följer tråden ...
Jag brukar stänga av inkommande vatten, då det sitter enkelt åtkomligt i tvättstugan, när jag åker bort mer än nån dag, men det känns ju som att kranen inte är gjord för att användas sådär överdrivet ofta.. Kan det skapa andra problem nån annanstans?
Leakomatic M4i kostar 8900 kr, sedan har man 15% rabatt från Villaägarna. Närmsta jämförbara modell jag kollat på är Vatette som verkar ligga runt 6500 kr. Installation tillkommer på båda.
Sedan såg jag idag att Grohe har en modell ute som verkar ha liknande funktioner, kostar runt 6500 kr inkl. installation via Bauhaus.
Det som lockar med Leakomatic är kontrollen via Wifi och möjligheter till uppdateringar av dess programvara framöver.
Men som sagt, jag tar gärna emot lite erfarenheter här!
Har två styck waterfuse i olika hud, den äldsta är 3 år nu. Inga problem alls. Den ena har jag kopplat ihop med hemlarm på avsedd digital ingång. Larm på> ventil stänger av vatten efter 2 timmar (tid är valbar). Har trådlösa läckagevarnare i kök samt badrum också. Nätåtkomst hade väl varit trevligt men då vi alltid larmar när vi åker hemiftån så är vattnet avstängt och det är det viktigaste för mig.
Självbyggare
· 10 306 inlägg
Jag har en från Nordia. Den går både att styra och mäter själv. Kostar typ 4000kr. Finns lite olika varianter.
http://www.vattenfelsbrytare.com/produkter/
Jag har haft en Leakomatic M4i, men utan wifi, installerad i ett år ungefär. Hade före det en äldre modell av Leakomatic i 10 år. Den här vattenfelsbrytaren har fungerat perfekt hos oss och den ger en extra trygghet för att undvika vattenskador från läckande tappvattenrör.
Leakomaticen har 2 lägen, hemma och borta. I "hemma läge" mäter den flödet och stänger av vattnet i huset om det rinner konstant i mer än 20 minuter. Den här tiden kan ändras, men är tillräckligt för när man duschar, diskar o.s.v. Den mäter också droppläckage i huset och varnar eller stänger av vattnet om den märker att det det inte tappas vatten, men det i alla fall droppar vatten kontinuerligt. Då har man antingen en läckande toa, en droppande krav eller ett läckande rör i väggen.
I " borta läge" mäter den flödet och stänger av vattnet i huset om det tappas/rinner mer än ett par deciliter vatten.
Leakomaticen har stängt av vattnet nån gång, och det har då varit duschen eller nån kran som stängts slarvigt och blivit att droppa. Då har jag gått ut till pannrummet och tryckt 'reset' för att få på vattnet igen. Jag har inte saknat wifi-uppkoppling. Det har inte varit problem med att den stänger av vattnet utan orsak.
Man kan "pausa" Leakomaticen för en eller flera timmar om man t.ex. vattnar i trädgården, och den kopplas på automatiskt efter den tiden.
Leakomaticen känner av också små droppflöden och har man en gammal toa som småläcker lite får man nog åtgärda det, men det borde man ju göra i alla fall.
I korthet: jag kan rekommendera den.
Tack @Maxitupla Det är den funktionen du beskriver som jag önskar. Wifi verkar numera vara standard, ser ingen version på deras hemsida utan wifi.
Ligger i övre segmentet prismässigt och tydligen envisas dom med magnetventil.G Gr3fweN skrev:
Och enligt vvsochbygg är denna varianten en testvinnare. Menar dom inte den äldre versionen och då med testet från 2007?! Jag hittar ingen annan referens till att dom ska vara testvinnare...
Ska man köpa vattenfelsbrytare så har Ahlsell en ruskigt bra kampanj på Grohe:s stora kit just nu.
3795:- + moms (4744:- inkl moms) för alla som har konto och kan handla där...
För mig med lutar det åt vatettes.
Jag har larm och den har både larmutgång och en ingång. Då kan jag styra den så den slår på när jag larmar på/av.
Svenskdesignad och kanske tillverkad?
Ytterligare plus är att den INTE har wifi och app.
