5 981 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Vattenburna handdukstorkar som får anslutas på tappvarmvatten?
Fick höra av en lokal VVS grossist att för att få ansluta handdukstorken på tappvarmvattnet måste den vara av en godkänd modell. Antar det är rostfritt invändigt i dessa lite bättre torkar medan de billiga har något som kan släppa ifrån sig giftiga ämnen.
Handdukstork som man kan ansluta till VVC är rostfria eller i koppar.
MEN
I säkervatten står det: Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till
VVC-systemet.
Detta innebär inte att alla undviker det. För det går ju att göra så, men det är inte rätt.
MEN
VVC-systemet.
Tack. Blir ju helt menlöst att ha den ligga på golvvärmeslingan då det är för låg temp.krilleman_215 skrev:
Kommer köra den på VVC men det är ju bra att veta att det inte är godkänt.
Har du några märken i huvudet som har rostfritt eller i koppar invändigt?
Moderator
· 57 972 inlägg
Anledningen till att det inte är godkänt är att den kan smitta ditt tappvatten med legionella. Varmt vatten blir stående i torken när ex. termostaten har strypt. I det vattnet växer legionellan till sig och sedan får du i dig det när du duschar (sprids via små vattendroppaqr som man andas in).
Om man avser att göra något som inte är godkänt så kan det ju vara bra att veta varför det inte är godkänt.
Tack uppskattat med kunskap.hempularen skrev:Anledningen till att det inte är godkänt är att den kan smitta ditt tappvatten med legionella. Varmt vatten blir stående i torken när ex. termostaten har strypt. I det vattnet växer legionellan till sig och sedan får du i dig det när du duschar (sprids via små vattendroppaqr som man andas in).
Jag kommer ha VVC och så får jag se till att termostaterna på handdukstorkarna inte går att strypa helt. Det borde väl räcka för att klara sig undan detta? Torkarna kommer alltid vara på även sommartid medan golvvärmen säkert är nästan helt strypt sommartid.
Jag vet att det finns flera modeller som går på tappvattnet. Är själv lite skeptisk men mina leverantörer har garanterat att det fungerar. Man låter som sagt ovan termostaterna vara lite öppna för att ha cirkulation på vattnet och undviker legionella ¨på så vis.
Hörde en variant av en säljare i helgen. Litar inte fullt ut på hennes svar men hon sa att de blev förbjudna för att syrerikt vatten sliter på det rostfria och med tiden hade det gått hål på en del handdukstorkar. Det var därför det var förbjudna numera.
Fått lite mera klarhet nu. I vissa delar av landet har vi syrarikt vatten då blir det en slags korrosion även på rostfritt. De gjorde då enkelt för sig och sa att det inte är godkänt att köra på VVC under några omständigheter.Adolf skrev:
Men det fungerar säkert felfritt för 95% av alla i Sverige. Frågade om legionella problemet också och det har man löst genom att deras ventiler inte går att stänga helt så cirkulation alltid finns.
Här finns det lite information. Kanske sånt du redan vet iofs. Om nu det räcker med att låta det vara lite cirkulation hela tiden borde det finnas sådana godkända kan man tycka. Eftersom det inte gör det borde det innebära en viss risk iaf.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/13880/Legionella 06.pdf
Skall du ha en cirkulationspump på varmvattenberedaren eller hur är det tänkt?
Metallrör slits i krökarna med ständigt cirkulerande vatten/vätska (Cavitation). Vet inte hur länge det tar för att äta sig igenom en handdukstork, men har hört att detta är en risk om man lägger golvvärme med kopparrör....
Angående Legionella. Handlar inte det om temperaturen i vvb? Alla har ju x antal meter mellan vvb och tappstället, och där svalnar ju vattnet då det står stilla.
Kommer ha VVC.
Har nu gått över till att jag tänkt göra en egen i koppar istället. Tycker det både är snyggare + att det blir väldigt mycket billigare.
http://www.byggahus.se/forum/badrum...i-koppar-fargar-det-av-sig-andra-problem.html
