Hej.
Jag ska nu på semestern börja bila ur källargolvet för att sedan gräva ur, isolera gjuta och stoppa ned någon form av värmekälla.
Va först helt 100% inne på vattenburet då jag kör fjärrvärme, och har pannan i källarn. Men efter några vintrar där vi haft minus 15-20 grader så har jag upptäckt att det kostar rätt duktigt med fjärrvärme också, då elbolaget tok höjer taxan under vintern.
Samt att installationen blir rätt så dyr med shuntgrupper, termostater osv. Har därför börjat kolla på att lägga Ebeco el golvvärme eller annan liknande (Jag slängde nr T2 i hela halen 12kvm) och det funkar klockrent. Totala ytan i källarn som ska ha golv värme är ca 55kvm uppdelat på 4 olika rum (därav ett gästrum)
Vad säger ni? vad har ni gjort hemma? Vad HADE ni gjort i mitt fall?
/Micke
Vattenburet, är fjärrvärmen dyrare än el så sätter man in en elpanna, men så illa kan väl inte fjärrvärmetaxan vara.
Protte
Bättre med vatten om du inte ska ha radiatorer oxå el funkar dom komfort värme sen känns det som det blir dyrt
Om du ändå ska göra ett stort jobb och gräva ut, gjuta och isolera så lägg ner vattenburet.
Om du hade varit inne på en enklare läggning, t.ex. genom att lägga ut platonmatta, 5 cm XPS och sen en laminat på det så jag kanske föreslagit el, men nu när när du gör det ordentligt så är det nog dumsnålt att inte ta merkostnaden för en elshunt mm
