1 008 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vattenburen värme tappar trycket
Hej alla
Vi bor i ett härligt gammalt hus på landet byggt 1928. 2007 installerade vi jordvärme till det vattenburna (enrörs) värmesystemet och de första åren räckte det att lufta systemet på höstkanten så tuffade det på över vintern.
På senaste tiden har systemet börjat tappa tryck vilket medför att cirkulationen upphör i vissa rum. När vi fyller på systemet räcker det med någon deciliter för att få upp trycket igen.
Vi hittar inga läckor någonstans (väggarna är av stående plank så rören ligger väl synliga).
Vad kan vi göra åt det? Hjälper det med ett större expansionskärl? Vi byter elementen efterhand som vi renoverar men det kan väl knappast ha med saken att göra?
Tacksam för tips och tankar.
/Mats
/Mats
Som Josth säger kolla upp om det kommer vatten från luftningsventilen , den brukar sitta under ett plastlock på kärlet ,
är det vatten där , bara byta kärl , annars rycka i säkerhetsventil till noll tryck och pumpa in luft i det , ökar trycket på manometern när du pumpar så ryck i ventilen igen , normalt för tryck ca 0,6 bar , men då ska kärlet vara tomt på vatten .
Sen fylla upp med vatten till ca 1 bar
Det behöver inta vara mer än några centiliter som går ut för att trycket ska sjunka , detsamma när man fyller så sticker manometern direkt upp snabbt och då är det fel med trycksättningen luft/vatten
