1 950 läst ·
32 svar
32 svar
Vattenburen golvvärme
När donet är borta så syns en lite pinne ( kallas dör pigg på forumet ) se efter hur den är , den ska vara helt uppe när donet är borta ocg det blir fullt flöde i slingan. Ta av ett annat och se, knacka gör man ilte som an hackspett om den inte är helt uppe , då brukar dom lossna. Är en klassiker efter sommaren hos en del, med piggar som inte går upp, kärvar eller fastnat,F fubbik1 skrev:
RDIT PÅ piggen
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
J Jaif skrev:
jag tog av donet till köket , den är mindre uppe än den är på donet vid sidan om som är avstängt , låter inte det konstigt ? om den är öppen när den är långt uppe borde pinnen vara lägre på donet som var stängt ?J jonaserik skrev:När donet är borta så syns en lite pinne ( kallas dör pigg på forumet ) se efter hur den är , den ska vara helt uppe när donet är borta ocg det blir fullt flöde i slingan. Ta av ett annat och se, knacka gör man ilte som an hackspett om den inte är helt uppe , då brukar dom lossna. Är en klassiker efter sommaren hos en del, med piggar som inte går upp, kärvar eller fastnat,
RDIT PÅ piggen
Jepp piggen sitter fast o går inte upp , ser lite grönt ärgat runt piggen som inte finns på övriga ? läckage ?J jonaserik skrev:När donet är borta så syns en lite pinne ( kallas dör pigg på forumet ) se efter hur den är , den ska vara helt uppe när donet är borta ocg det blir fullt flöde i slingan. Ta av ett annat och se, knacka gör man ilte som an hackspett om den inte är helt uppe , då brukar dom lossna. Är en klassiker efter sommaren hos en del, med piggar som inte går upp, kärvar eller fastnat,
RDIT PÅ piggen
då blir det att ringa en reperatör ? vilken firma ringer man ?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jepp att det blir grönt, så är det en microläcka , bry dig inte just nu ,utan knacka på den så kommer den upp och sen trycker ca 20 ggr på den med skaftet, dom kan vara tröga så gör det inte med ett finger och varje gång ska den gå upp max själv, i bland behöver dom motion för att fungera bra.
J jonaserik skrev:
Tack alla !för råd o tips, nu funkar det igen och tempen står på 38 gr
