Vi har detta system och med trådbundna termostater i alla rum.
Vi får ingen värme o köksgolvet , trots termostaten på högsta , ventilen öppnar som den skall och röret ut från den känns varmt.
Har testat att flytta runt termostat men felet ligger inte där
Är det något mer man kan justera? vad är skruvlocken till för ? de gråa som finns lika många som ventiler
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Hej och välkommen
Får du värme i övriga rum?
Fungerar cirkulationspumpen?
Det ser bara ut som om slinga 6 är öppen, stämmer det eller är ställdonen av NO typ och slinga 6 är stängd
Stämmer det att du kör in 50grader på slingan?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ja då övriga rum blir perfekta , som det är på bilden är ventil 6 öppen pga av att det är den till köket som jag ställt termostaten på max , känns även som om den behöver stå lite högre än vanligt för att ventilen skall öppna, vi har ganska tjocka klinkers i köket men trä för övrigt , så det kan vara en orsak ?Henrik.woll skrev:
Pumpen bör väl funka när det blir varmt överallt annars ?
Ja den står på 50 gr nu , vet inte var den brukar stå ? är det ok ?
Ja givetvis, jag läste nog lite fort och trodde att det var kallt överallt.Henrik.woll skrev:
Men det är ju bara nr 6 (kök) som verkar vara problem med. Trodde Thermotech bara hade NC, så verkar lite konstigt.
TS, är slinga 5 och 6 lika varma på slangarna?
Använd gärna IR-termometer om du har.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Om du tar av ställdonet och tar och trycker på stiftet ett par gånger ifall det fastnat.
Om övriga slingor fungerar så låter det som om pumpen funkar helt ok.
Generellt brukar man inte köra ut mer än 45 grader i golvvärmesystem.
Hur värmer du ditt värmevatten och hur kallt är det ute?F fubbik1 skrev:Ja då övriga rum blir perfekta , som det är på bilden är ventil 6 öppen pga av att det är den till köket som jag ställt termostaten på max , känns även som om den behöver stå lite högre än vanligt för att ventilen skall öppna, vi har ganska tjocka klinkers i köket men trä för övrigt , så det kan vara en orsak ?
Jag misstänker att du har på tok för hög framledningstemperatur. Det har inget med detta problemet att göra, men det är oekonomiskt och kan resultera i ojämn rumstemperatur.
kan bara känna med handen o 5 o 6 känns väldigt likaJ Jaif skrev:
Ta av donet och se hur piggen är. kanske lite öppen, kärvar sista biten, du kan jämföra med med att ta bort ett annat don som fungerar, är den inte helt uppe så blir det sparlåga på den slingan, kan knackas på med skaftet på en mejsel , ingen hammare
menar du knacka upp den ventilen som öppnar den med rBLÅ !markerade strecket på ? knacka uppåt ?J jonaserik skrev:
