Y
Betongplattan är isolerad, idag ligger en träregelkonstruktion på plattan men den ska bort !
Några förslag på lämliga material samt uppbyggnad emotses tacksamt, krävs ytterligare fuktspärr ifall man ska trägolv ?
Höjd över befintlig betongplatta är ca 120mm till befintlig golvnivå.
Tyresö
Men då är det ju bara att göra en pågjutning på den befintliga plattan och gjutan in värmeslingorna. Kom även ihåg att lägga ut ett 5 mm armeringsnät innan du gjuter.
Går ju gjuta olika matrial. det ska finnas nått som innehåller små frigolit kulor. detta har vad jag förstår 2 fördelar. 1 det går åt mindre cement 2 det issolerar.
Du gjuter detta, den lägger du värmen uppe på detta (tunna tätta rör) sen flytspacklar man över alltihopp
Mikael_L
Det tycker inte jag är det smartaste.
I din sits bör du ta chansen att fixa ett snabbreglerat värmesystem, gjuter du ihop dina golvvärmeslingor med den befintliga plattan får du ett trögt system som inte kan hjälpa dig att spara energi när solen plötsligt skiner in genom fönstren och ger gratis energi, eller när du eldar i en braskamin osv.
Ett snabbt system blir det om du isolerar lite tunt ner mot plattan och sen lägger golvvärmeslingorna i värmefördelningsplåtar och sen bara golvet ovanpå detta.
De olika golvvärmeleverantörerna har olika system för detta. (Thermotech, Uponor, LK-systems m.fl)
Vad har du för isolering under plattan och hur mycket?
Och visst menar du att isoleringen ligger under befintlig platta, när du skriver att den är isolerad.
Y
Tack för alla svar.
Jo, isolering under plattan ca 40 centi.Har heller inte noterat ngt fuktgenomslag. Enplanare o ingen källare bör kanske nämnas.
Någon föreslog pågjutning men syllen ligger ju på befintlig platta, kanske man kan sätta stödkant av ngt isoleringsmaterial mot yttervägg.
Annars verkar det smart att lägga ytterligare isoreing ovanpå plattan och sedan spårskivor o värmefördelningsplåtar, har tittat på leverantörers sidor och det verkar finnas vissa skillnader mellan dessa.
Behövs ytterligare fuktspärr uppåt eller nedåt ? Börja med platon mot plattan ?
Jag är nyfiken på hur du gjorde tillslut!? Även vad som blev bra/dåligt. :-)
Ska göra något liknande.
